Dimstabilisator bromt
Beste leden,
Ik ben bezig met het renoveren van mijn toilet.
Onderdeel hiervan is het installeren van drie LED-spots en een bijbehorende LED-dimmer.
Ik zal eerst het probleem omschrijven, daarna welke producten ik gebruik, en daarna hoe alles is aangesloten.
Aanleiding tot gebruik dimstabilisatoren
In de keuken heb ik ook 5x dezelfde LED-spots en ik ervaar daar dat de LEDs blijven na branden. In de keuken niet zo’n probleem aangezien het een grotere ruimte is, maar in het toilet wilde ik dit oplossen.
Om die reden, en op aangeven van de elektricien destijds, heb ik er nu voor gekozen om dimstabilisatoren aan te schaffen en aan te sluiten.
Ik begrijp dat de LEDs blijven branden omdat er een hele lage lekstroom is (waar die vandaan komt of door veroorzaakt wordt?) en dat daardoor één of meerdere LEDs zacht blijven branden.
Het probleem
  1. De dimstabilisatoren brommen wanneer het licht is ingeschakeld, en het brommen stopt wanneer het licht is uitgeschakeld. Is dit gebruikelijk? Of zou er iets mis zijn met de dimstabilisator?
  2. Wanneer ik een dimstabilisator aansluit op de eerste LED-spot, dan leidt dit ertoe dat de LED-spots bij het inschakelen van het licht kort aan gaan, en daarna direct weer terug uit. Wanneer ik deze verwijder, en de dimstabilisatoren in de tweede en derde LED-spot wél aangesloten laat, werkt het wel. Het brommen blijft overigens wel van toepassing.
De LEDs zijn overigens wel volledig uitgeschakeld, dus dat probleem is in ieder geval wel opgelost daarmee.
Producten die ik gebruik (voorbeeld websites)
Om de specificaties gemakkelijk terug te kunnen vinden.
Aansluiting
Ik heb een tekening bijgevoegd van hoe ik de LEDs schematisch heb aangesloten.
De dimstabilisator waar het rode kruis doorheen staat heb ik dus verwijderd omdat anders de LED-spots niet ingeschakeld wilden worden.
Ten slotte mijn vraag dus of ik de dimstabilisatoren goed aansluit op deze manier.
Bij voorbaat dank voor de geboden hulp.
Met vriendelijke groet,
Joost
Bijlagen
Heb je de nul die bij de dimmer getekend staat, alleen zo verbonden vanuit de dimmer naar de lampen?
Of zit er ook een nul naar de installatie aan vast?
Want dat is wel de bedoeling.
Verder is mij een tijd terug vanuit de groothandel geadviseerd om een compensator te gebruiken. Dus niet een stabilisator maar echt een compensator.
Even googlen op 'led compensator'.
Die wordt dan op dezelfde manier aangesloten zoals je met de stabilisatoren gedaan hebt, alleen hier neem je er één van en plaats je bij de eerste lamp.
Zo heb ik het wel meer gedaan en werkt prima.
Beste HenkL14,
Hartelijk dank voor uw reactie. Deze wordt zeer gewaardeerd.
Ik heb de tekening bijgewerkt door hem iets meer compleet te maken. Overal de juiste kleuren toegepast. Ik denk dat dit iets duidelijker is nu. Zie bijgevoegd aan deze post.
Klopt het nu qua nul draad denkt u?
Overigens nog een kleine update. Ik heb eens geprobeerd alle dimstabilisatoren te verwijderen. En tot mijn verrassing zijn daarmee alle problemen (inclusief het nabranden) als sneeuw voor de zon verdwenen. In eerste instantie had ik tijdelijk slechts één LED-spot aangesloten gehad op de dimmer, en toen ervaarde ik nabranden. Vandaar mijn keuze om deze dimstabilisatoren te kopen. Toen ik drie LED-spots ging aansluiten, deed ik dit direct in combinatie met de dimstabilisatoren.
Ik las onlangs dat de LED-dimmer ook een minimale belasting waarde heeft van 20W. In de tijdelijke situatie was dit 1 spotje dus 7W, nu er drie spotjes hangen is dit 21W. Meer toeval dan wijsheid, maar mijn theorie is dat het gebruik van de drie spotjes, en het feit dat dit een nieuwer model dimmer is ten opzichte van die ik in de keuken gebruik, dat dit het probleem opgelost heeft.
Dat zou betekenen dat ik die dimstabilisatoren niet meer hoef te gebruiken.
Ik hoor overigens ook geen gebrom meer nu. Dus dat lijkt nu allemaal goed te gaan.
Mvg, Joost
Bijlagen
Je hebt een dimmer die fase aan- en afsnijdend is en ook geschikt voor leds, dat is meestal goed.
De leds die je gekocht hebt zijn geschikt voor elektronische trafo's en 230V lampen, er staat niet
specifiek bij dat het een led dimmer moet zijn.
Misschien zijn deze leds zo aangepast dat ze met een standaard dimmer werken en niet met een led
dimmer. Je moet altijd alle specificaties kloppend maken met elkaar.
In het eerste schema had je een nuldraad verbonden met de dimmer, in het tweede schema niet meer.
De nuldraad aansluiten is bij deze dimmer optioneel, maar kan wel de oplossing zijn voor het zachtjes nagloeien van de lampen. Wanneer je op de dimmer geen nuldraad aansluit zal er namelijk altijd een kleine stroom door de aangesloten lampen moeten lopen om de interne elektronica van de dimmer te kunnen voeden (zonder stroomkring geen stroom), 3x raden wat LEDs kunnen doen wanneer er een kleine stroom doorheen loopt. Het aansluiten van de nuldraad zodat de elektronica in de dimmer gevoed kan worden zonder stroom door de aangesloten lampen te laten lopen kan dit oplossen.
Misschien kun je dat bij de keuken proberen, als je eenvoudig een nuldraad bij de dimmer kunt krijgen.
Mocht je zo'n compensator gebruiken, begin dan met één per dimmer, niet één per lichtbron.
Je voegt nu een capaciteit toe om een nagloei/opgloei te voorkomen, je.kan daar beter een pct gebaseerd systeem voor gebruiken zoals een van Etako ptc compensator.
Ook daar is maar 1 van nodig per dimmer parallel over de belasting.
Dank jullie voor de genomen moeite om tips en feedback te geven.
Aangezien de LED-spotjes volledig uitgaan nu ik de dimstabilisatoren er tussenuit heb gehaald, en goed functioneren wanneer zij ingeschakeld zijn, lijkt het mij dat een compensator niet meer nodig is?
Of zien jullie dit anders.
Alvast bedankt.
Mvg Joost
Ik heb alles nog eens goed getest. Het enige wat ik nu nog hoor is dat de drie individuele GU10 LED spots ieder afzonderlijk zachtjes brommen wanneer zij ingeschakeld staan. Is bij een van jullie bekend waar dit aan kan liggen of wat ik hier aan kan doen?
