Dimmer vloerlamp defect > vervangen door aan/uit schakela
Beste techneuten,
Een vraag van een beginner, dus waarschijnlijk helpen jullie mij erg makkelijk.
Vraag: kan ik de dimmer van mijn halogeen vloerlamp vervangen door een simpele vloerschakelaar? > iets als deze:
afbeelding helaas offline
Achtergrond:
Met het inschakelen van mijn halogeen vloerlamp is mijn dimmer namelijk defect geraakt (normaal brandt een LED om aan te duiden dat er spanning is). In de dimmer vond ik geen vervangbare weerstand, dus ik wil de dimmer vervangen. Aangezien ik de dimmer eigenlijk enkel gebruik om deze vol aan te zetten, wil ik deze vervangen door een simpele aan/uit-schakelaar.
De gegevens over de dimmer hier onder.
Name: Eaglerise SED300FHS
Input Voltage(V):220-240VAC/50Hz
Rated Power:60-300 Watt
Mochten jullie nog meer informatie nodig hebben, dan hoor ik het graag. Anders alvast dank voor het antwoord!
Vriendelijke groet,
Jan Willem
Moet kunnen, tenzij het gaat om een geintegreerd dimmer/trafo, maar zoiets ben ik nog niet tegengekomen.
In de zwarte geleider moet de de schakelaar lussen. Blaauw en groen/geel doorverbinden. Het is ten zeerste aan te bevelen om adereindhulzen te gebruiken.
