Dimmer + stopcontact
Ik heb een vraag over iets wat ik inmiddels wel werkend heb gekregen, maar waarvan ik me afvraag of het zo wel kan en veilig is.
Op een plaats waar een dubbele schakelaar zat wilde ik een dimmer plaatsen. Nu zit ongeveer een meter onder de schakelaar een stopcontact. Vanaf het stopcontact kwamen een blauwe en een bruine draad uit achter waar de schakelaar zat. De blauwe loopt door naar boven en gaat naar de lamp. Verder zaten er nog een bruine en twee zwarten achter (dus 2x zwart en 2x bruin).
Nu werkt het stopcontact alleen als de twee bruine draden met elkaar in contact staan. Maar één van de bruine draden moet ook in de dimmer. Beiden in de dimmer in elk een eigen gaatje, dan werkt het stopcontact niet. Nu heb ik beide bruine draden in één gaatje gepropt. Alles werkt nu, maar kan dit ook, deze beide bruine draden in één gaatje?
Alvast bedankt!
Sandra
Zo hoort het niet.
Je kan beide bruinen met elkaar verbinden met een lasdop en hier dan een extra draad instoppen voor de dimmer.
Het gaatje van de dimmer is eigenlijk maar geschikt voor 10A en een stopcontact voor 16A dus op deze manier zou je de dimmer kunnen overbelasten.
Stroom gaat in dit geval niet door de dimmer. Maar je hebt wel gelijk dat dit niet de juiste manier is echter indien de inbouwdoos van de dimmer maar 40 mm diep is zal een lasklem er niet meer achter passen. (Afhankelijk van fabricaat dimmer)
@Ronald: in dat geval zou je de lasdop wellicht ook nog achter de normale schakelaar kunnen plaatsen, in de doos die dus net naast de dimmer zit.
En dan 1 fasedraadje (bruin) naar de dimmer ernaast doorvoeren.
Achter een schakelaar is meestal net wat meer ruimte dan achter een dimmer.
