Dimmer doorlussen naar stopcontact lukt niet
Ik ben bezig met stroom in nieuwe badkamer. Hierboven deel 1 van de situatie. Als ik het zo aansluit, gaat alles goed. Wcd 1 en 2 doen het en ook de stroom vanaf centraaldoos volgende kamer (slaapkamer) gaat goed en alles wat daar volgt.
Bekijk bijlage 80216
Maar nu wil ik dingen toevoegen en dan gaat het fout. En ik begrijp totaal niet waarom
Een paar dingen gaan er niet goed:
Verkeerd topic
Foto een kwartslag gedraaid
Je zou verwachten dat je kort en bondig in één bericht de complete vraag opschrijft
Wat is nou het probleem? Zolang tekening 1 doet alles het dus. Maar zodra ik de dimmer en spotjes en draden naar wcd3 aansluit (nu nog met lasdoppen want wcd komt pas als kast is opgehangen) gaat het fout.
Als ik stroom er op zet doen de dimmer en de spotjes het en ook de centraaldoos en verlichting in volgende kamer. TOTDAT ik mijn boormachine in WCD 1 doe. Dan klopt de stroom er af! Hoe kan dit? In tekening 1 kan ik wel de boormachine bij wcd 1 gebruiken...
zitten wcd3 en de dimmer in 1 punt? want ik vind het gek dat die 3 aanvoer draden ernaartoe niet als een bundel loopt.. Ik zou eerder vanuit de centraaldoos alle 3 draden naar de minilasdoos en vanuit daar doorlussen naar de dimmer...
Wat voor dimmer is het? heeft deze Null nodig?
De draden naar wcd 3 lopen VIA inbouwdoos dimmer naar een gat achter de spiegelkast. Alleen bruin wordt achter de dimmer met een 3lasklem afgesplitst ten behoeve van de dimmer en nul en aarde gaan ononderbroken door
probeer eens met spotjes uit de boor aan te zetten.
En is het alleen in wcd1 of ook wcd2?
Zijn je ledlampen geschikt voor dit type dimmer (fase aan of afsnijding)?
Boor aanzetten met spots aan kan ik pas over een uur proberen. Maar het gebeurde ook al toen ik de spots en de dimmer nog niet eens had aangesloten, maar wel al de draden aangesloten en afgedopt....
Ik had dus achter de dimmer in diepe inbouwdoos de bruine draad gesplitst met 3 lasklem: 1 vanaf centraaldoos en dan 1 naar de dimmer en 1 door naar wcd3. Omdat blauw en aarde niet nodig voor de dimmer lopen die rechtstreeks (ononderbroken) vanaf centraaldoos door naar wcd3 (in de inbouwdoos van de dimmer achter de dimmer langs)
