Dimmer met meerdere stopcontacten verbonden
Ik heb een paar dagen geleden een appartement betrokken. Daarin zit een dimmer die niet alleen met een paar plafondspotjes verbonden is, maar ook met een stuk of wat stopcontacten. Ik heb begrepen dat ik die stopcontacten bijvoorbeeld niet voor het aansluiten van een stofzuiger kan gebruiken. Maar om te voorkomen dat ik veel draad door het huis moet trekken, wilde ik wel TV en Internetmodum op zo'n stopcontact aansluiten. Dat is gelukt, maar nu lijkt het erop dat TV en Internet het alleen doen als die dimmer aanstaat en dus ook de plafondspotjes. Is er een mogelijkheid om die twee zaken te ontkoppelen?
Graag advies (of verwijzing) aan iemand met twee linkerhanden.
Dank
Benno
Zorg dat ieder stopcontact weer wordt aangesloten op een blauwe, een bruine draad en een aarde draad(dus geen zwart). En dat er vanaf de dimmer alleen zwarte draden naar de spotjes gaan.
wouterTBS
