Dimmer lamp flikkeren
Ik heb een dubbele dimmer, waarop een lamp met 2 gloeilampen (2x60W) is aangesloten maar ook 3 halogeenlampjes (zo'n systeem met twee draden waar je zelf de lampen aan kunt 'prikken'; ondermeer verkrijgbaar bij de Zweedse meubelgigant). Een foto van de trafo heb ik bijgevoegd.
Deze dimmer zit er al jaren op, maar de laatste tijd begint de gloeilamp de flikkeren. Deze wordt feller en minder fel. Mogelijk is de dimmer kapot. Ik heb het al een keer geprobeerd met 2x100W maar dat helpt ook niet.
Nu wil ik een nieuwe dimmer kopen, maar ik vraag mij af welke ik moet hebben. Ik weet dat voor halogeen een andere dimmer nodig is, maar geldt dat ook voor deze?
Of weet iemand waar het flikkeren anders vandaan kan komen?
Alvast dank voor de reacties.
Maarten
Vermoed wel dat het probleem in de dimmer zit qua flikkeren van de lampen.
weet je misschien ook voor welk vermogen de dimmer is.
dimmers hebben een minimaal en maximaal vermogen om het maar zo even te noemen. als er te veel vermogen afgenomen wordt kan hij gek doen maar ook als er te weinig afgenomen wordt.
Voor halogeenlampen zijn er inderdaad andere dimmers. maar er zijn ook dimmers die gloeilampen en halogeen lampen aan kunnen.
voor halogeenlampen waar een elektronische trafo voor zit heb je weer andere dimmers.
maar de trafo die jij hebt lijkt mij geen elektronische trafo maar een gewone spoel. deze zou dus te dimmen moeten zijn met de bovenste dimmer die ik noemde voor gloeilampen en halogeen.
Maikelst,
Erg bedankt voor jouw reactie. Weet jij toevallig een optie van een dimmer die ik zou moeten hebben (via pm)?
M
Dag Maarten,
het probleem met een dubbele dimmer is vaak dat deze door de eigen gemaakte warmteontwikkeling slechter gaan werken.
Je komt hier pas achter als de dimmer gaat nalaten.
deze dimmers kun je eigenlijk ook alleen maar bij de bouwmarkten krijgen.
De levensduur is dan meestal ( eigen ervaring ) niet meer dan 5-7 jaar.
als je de kans krijgt om een extra inbouwdoos te plaatsen, doe dit dan.
je voorkomt in de toekomst alweeer deze zelfde problemen en ook brandgevaar is hier een idee van.
heb je trouwens de draden al eens gewisseld van de dimmer.
hiermee bedoel ik dat de linker en de rechter aansluiting hebt omgedraaid.
Je hebt dan veelal het gevoel dat de dimmer wel of niet goed is.
