Flikkerende lampen met dimmer
Ik heb onlangs 2 nieuwe dimmers geplaatst van het merk vitrum (1 dimmer voor 1 lamp, en een dimmer voor 3 lampen
Nu heb ik er bij beide dimmers last van dat het licht zo af en toe gaat flikkeren. Het lijkt haast onwaarschijnlijk dat de dimmers beide niet goed zijn, maar ik kan mij eigenlijk ook niet bedenken wat het probleem dan wel kan zijn.
Om er zeker van te zijn dat het niet aan de lampen ligt (ik had er eerst hallogeen lampen met travo's aan hangen) heb ik nu alleen simpele gloeilampen (40W) aangesloten, maar daarmee gebeurd het ook.
De lampen aan de verschillende dimmers filkkeren niet tegelijk, terwijl ze wel op dezelfde groep aangesloten zijn.
De 3 lampen aan de 3dubbele dimmer flikkeren wel tegelijk.
De lampen flikkeren ook als er geen zware apparatuur (wasmachines, koffiezet apparaat, enz.) aan staan.
Mijn electra is verder erg simpel, ik heb slechts 2 groepen en geen aardlek schakelaar (stoppenkast gaat binnenkort vervangen worden)
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Deze dimmers reageren op toonfrequent signalen op het lichtnet.
Het knipperen zal je dan ook zien rond het ingaan van het nachttarief ed.
gezien het aantal sturingen per uur zal het best regelmatig zien knipperen.
Ik heb wat gegoogeled op toonfrequent signalen, en ben bang dat je gelijk hebt.
De dimmer met 3 lampen lijkt het exact elke kwartier te doen (dus bijvoorbeeld om 8:00, 8:15, 8:45, enz) en zo af en toe nog een keer extra.
De grote vraag is natuurlijk, wat kan hier aan gedaan worden? Bestaan er bijvoorbeeld filters die je in de meterkast zou kunnen plaatsen?
De schakelaars hebben mij ruim 600 euro gekost, dus het zou wel een beetje zonde zijn als dit probleem niet op te lossen is :?
Alles is op te lossen, maar tegen welke prijs?
wat je nodig hebt is een toonfrequentsperfilter.
Je zal eerst moeten uitzoeken welke frequentie in jouw regio gebruikt word.
Het heeft even geduurd, maar ik heb antwoord gehad van de netbeheerder. De TF signalen worden uitgezonden op 283,7 Hz
Als ik zoek op toonfrequentsperfilter, dan kom ik bijhttps://www.elektramat.nl uit.
Zij hebben filters voor verschillende amperages.
Als ik google, dan vindt ik dat 1 ampere gelijk staat aan 230 watt. Op een groep mag maximaal 3680W staan, dus zou ik met een toonfrequentsperfilter van 72AMP goed zou zitten.
Nou heb ik de ballen verstand van electa, dus ik ben benieuwd of bovenstaande hout snijd en of ik dus inderdaad klaar zou zijn door zo'n Bohm filter te kopen.
Ik kan in ieder geval inmiddels bevestigen dat product/398716/Schaffner-EMI-filter-FN-2020-FN-2020-16-06065-mH-250-VAC-16-A?ref=list dit filter niet helpt.
Iemand nog tips?
Gelukkig mag je gratis terugsturen zullen we maar zeggen :)
De vraag is, bestaan er ook filters die dit wel kunnen? Ik heb er best wat geld voor over (max 600 euro), want ik heb speciale inbouwdozen in de muur moeten vrezen voor deze dimmers, even terugsturen is dus niet echt een optie :(
Ik weet dat er wel sperfilters voor bestaan, ze worden oa gebruikt in kassen niet omdat het licht daar knippert maar omdat de assimilatielampen het tf signaal kortsluiten waardoor het tf signaal in het hele gebied wegvalt.Dit zijn echter filters van 1000A of meer.
Kijk anders eens op https://www.circuitsonline.net/, dat forum kan misschien wel een filter voor je ontwerpen.
Ik ga het daar eens proberen, ik heb inmidels wel een bedrijf gevonden dat een filter zou kunnen maken hiervoor maar dat zou mij 2000 euro kosten, iets te veel van het goede dus...
