Dimmer knippert
Ik heb hier in huis op veel plekken dimmers, alle dimmers zijn door aannemer geinstalleerd en afgestemd op het juiste vermogen en alle verlichting is 230 volt. De dimmers zijn allemaal draaidimmers van een bekend duits merk en hebben het twee jaar prima gedaan.
Nou heb ik in de woonkamer de laatste paar weken het probleem dat de lampen vaak gaan knipperen en ik aan de dimmer moet rommelen om dit te stoppen. Het is bijna onmogelijk om hem in te stellen op de gewenste lichtsterkte zonder dat het licht onregelmatig knippert.
Dimmer is volgens mij eentje tot 800 watt, en aangesloten zit 16 x 50 watt 230V halogeen spotjes (GU10). Precies goed dus, maar het is ook jaren goed gegaan. Het lijkt gewoon alsof de dimmer 'vies' is, net als een oude radio waarvan de volume knop kraakt.
Iemand tips? Die krengen waren erg duur dus wil liever niet zomaar vervangen.
Eigenlijk moet je een dimmer nooit 100% belasten, want je moet altijd met omgevings-inbouwfactoren rekening houden.
Deze dimmer zal iets in hebben moeten leveren door veroudering en nog steeds verlang je 100% inzet.
Ik denk dat het best zal helpen een paar lampen te vervangen door 35watt exemplaren.
Het lijkt er op dat je vergelijking met de volumeknop juist is. Vermoedelijk is de potmeter versleten.
Als je handig bent en de tijd hebt kan deze (soms) vervangen worden.
