Ja hoor, ik heb lopen prullen met mijn elektriciteit en dacht het zelf wel te kunnen oplossen. Niet echt dus...
Het euvel is inderdaad verholpen, maar daardoor heb ik een nieuw probleem gecreëerd en ik heb hulp nodig!?
Mijn draadjes achter mijn dimmer (Busch 2247) zaten los en daardoor leek het me beter om ze vast(er) te zetten. Om dat te doen moest ik de dimmer en gehele box eruit trekken. Stroom eraf, draaiknop eraf en toen kwam het. Dat afdekplaatje/afdekraam en omhulsel moesten er eerst af. Hoe doe je dat? Met grof geweld blijkbaar niet. Ze kwamen er op die manier wel vanaf, maar ik denk dat ik in mijn lompheid nu een pinnetje heb afgebroken.
Ik kon nu wel het doosje eruit trekken, draadjes vast, alles weer vastschroeven, terug zetten en hoppetee, gefixt! Tot ik probeerde om het afdekplaatje terug te zetten. Dat blijft nu natuurlijk niet meer ziten!? Want ik denk dat er één pinnetje aan de rechterkant afgebroken is. Zowel in het plaatje zelf als wat op de muur is blijven zitten. Maar ik heb geen idee hoe het er vooraf uit heeft gezien, nog nooit een dimmer van de binnenkant bekeken...
Feit is wel dat ie nu niet meer vastklikt.
De draaiknop kan mooi terug en alles werkt uitstekend. Maar ik heb er nu niets omheen zitten.
En dat kan natuurlijk ook niet.
Dus...
Wat te doen?
Ik heb in feite alleen twee nieuwe elementjes nodig.
Maar hoe kom ik daaraan?
Bij de Gamma konden ze me niet helpen.
Ik zie op internet wel dat je een losse draaiknop kunt bestellen. Maar wat zit daarbij?
Dat stukje wat op de muur is blijven zitten, dat witte plastic, in de vorm van een kruis zeg maar, waar dat rood onderaan zit, dat hoort bij de draaiknop neem ik aan?
Dus als ik een nieuwe draaiknop los bestel, dan kan ik dat ook vervangen?
Als dat zo is, hóe haal ik dat eraf, zonder weer een nieuw probleem te creëren?
En ik zal ook een los afdekraampje moeten bestellen.
Waar kan ik dat krijgen of kopen?
Iemand idee?
Of wordt het dan een gehele nieuwe set?
Fijn als je nul verstand hebt van elektriciteit en denkt het zelf te kunnen doen...NOT!
Dus...
Wat te doen?
Iemand idee?
