Dimmer installeren
Ik probeer een dimmer te installeren. Het licht brandt wel alleen hij dimt niet. Ik heb het bruine en zwarte snoer op de juiste manier volgens mij aangesloten. De blauwe moet ik volgens mij isoleren. Weet alleen niet hoe? Deze hangt er nu los bij in de muur.
Het is de halodimmer van de praxis. Ik gebruik geen spaarlamp en het is een gloeilampdimmer. Ik ben de dimmer aan het inbouwen in de muur waar voorheen een stopcontact en een gewone aan/uitknop zat voor de betreffende lamp(plafondlamp) welke ik nu wil dimmen. Had gisteren wel eerst alles verkeerd aangesloten, waardoor zekering kapot was, maar heb deze vervangen.
Hij brand dus wel, maar dimt niet. Wie weet raad?
De blauwe draad kun je isoleren met een lasdop of eventueel een kroonsteentje. Beter is nog om hem helemaal te verwijderen.
Maak even een duidelijke foto van de aansluitingen van de dimmer, dat legt wat makkelijker uit. Bruin sluit je iig aan op het contact waar bij meestal een pijltje naar binnen staat getekend, de zwarte schakeldraad op het contact met een pijlte naar buiten met een kringeltje er door heen.
Plakbandje op de blauwe draad is zeker niet veilig genoeg? Ik heb even geen fototoestel momenteel. Uitgeleend aan een vriendin, maar de zwarte draad zit inderdaad op de aansluiting met een pijltje naar buiten met een kringeltje er doorheen en de bruine op de aansluiting van een pijltje naar binnen in de vorm van de letter u
Ja hij is beveiligd met een zekering. Die heb ik ook vervangen, nadat ik hem eerst verkeerd had aangesloten. Ik kan eens kijken of de praxis me een andere meegeeft ter vervanging?
Heb de dimmer geruild voor een nieuwe en zowaar hij doet het. In ieder geval bedankt allemaal voor het meedenken. Gr vdg :D
