Dimmer in combinatie met halogeentrafo gaat steeds stuk
Ik heb een transformator van Massive in combinatie met een draadloze dimmer van Elro type E4.
Steeds na een paar keer aan hebben gestaan, totaal misschien 10 minuten, doet de dimmer het niet meer.
De transformator kan 105 VA aan en moet 5 lampjes van 20 V aansturen.
De transformator en de dimmer zitten vlak bij elkaar. Kan het iets als inductie zijn dat de dimmer doorbrandt? Het is aangesloten door een 'deskundige' buurman.
De Praxis die het heeft geleverd, zegt dat deze combinatie moet kunnen. Zij snappen het ook niet. Idee was de dimmer met stuk lood beschermen of meer afstand tussen de twee.
Iemand een idee?
Geef even alle gegevens van de dimmer Elro E4 is niet voldoende.
Dan de trafo is dit een tronic of een gewikkelde trafo.
Inductie ga je niet tegen door lood inductie zit in electronica en je hebt electronica nodig om dit weg te krijgen (als dat het probleem is).
De inductie pieken komen via de stekker van de trafo in de dimmer.
De AB600ID kan 400 W met een gewikkelde trafo dus dat mag geen probleem zijn.
Inductie kan eigenlijk niet want een ' mechanische' trafo is een gewikkelde trafo zoals beschreven in de gebruiks aaanwijzing.
Dimmer en halogeen verlichting zouden zonder meer moeten werken.
Mijn inziens gewoon retour afzender voor onderzoek, mischien dat er een productie fout zit in de serie geleverd aan jouw bouwmarkt.
Daarom ook geen vervanger meenemen eerst laten onderzoeken bij Elro.
