combinatie wisserschakelaar-dimmer
Hallo,ik krijg het niet voor elkaar om een nieuw onderwerp te maken dus plaats ik het maar even hier.
is het mogelijk om twee wisselschakelaars te combineren met een dimmer,
op zo'n manier dat als een wisselschakelaar word ingeschakeld de verlichting de stand van de dimmer aanneemt.
mischienwerkt het zo dat de schakeldraad die uit de dimmerkomt de aanvoor"bruin" word van de 1e wisselschakelaar.
of moet het juist anders om dat de dimmer tussen de 2e wisselschakelaar en de lampen zit.?
maar dit is maar een idee heb er verder vrijweinig verstand van
graag hulp
Het lijkt me sterk, dat je geen nieuw onderwerp aan kunt maken, maar wel op een bestaand bericht antwoorden.
Boven elke onderwerpen, staat een knop nieuw bericht aanmaken.
Daarom dit topic nu ook even afgesplitst, want topic kapen, is niet toegestaan.
Lijkt me sterk, maar zullen de kronkels van het internet wel geweest zijn,
was al een prestatie om een andtwoord te kunnen geven dus vond het wel goed zo
top dat je het even hebt op gesplits
Wat je nodig hebt is een "wisseldimmer" of "dimmer met wisselschakelaar". Die kun je aansluiten als een gewone wisselschakelaar.
Moet ik het dan als een kruis schakeling bedraden?
wissel schakelaar dan een kruis schakelaar dan een wisseldimmer.
Ik wou het zo doen dat de dimmer in een kast zit en practisch nooit gebruikt word om te schakelen.
zou het dan zo werken dat als ik aan/uit klik op de wisselschakelaar en de Kruis schakelaar de lamp aan gaat op de "dimstand"
zonder dat ik ooit aan de dimmer hoef te komen.
Leidingen zitten waar ze moeten zitten nu de schakelaars nog aan leggen,
voor wat de dimmers betreft kom ik weer met een vraagje,
welke van de bovenstaande dimmers in geschikt voor deze schakeling,
een "wisseldimmer" schijnt op bestel sites geen echten naam te zijn:D
Link naar commerciele site verwijderd, dit is niet toegestaan. Mod
De dimmer met bestelnummer 1183 00 is geschikt, mits je geen elektronische trafo wilt gebruiken.
Ik ben waarschijnlijk een beetje dom geweest maar ik had voor een andere lamp ook maar zo'n zelfde dimmer gekocht een
Gira 118300
Merk: Gira
Bedieningswijze: Draai/drukknop
Vermogen (VA/W): 20 - 500
Seriedimmer: Nee
230V gloeilamp/halogeen: Ja
Gewikkelde trafo: Ja
Electronische trafo: Nee
ik was al gewaarschuwd dat het niet met electronische trafo werk.
laat het nou net zo zijn dat deze ander lamp een electronische trafo heeft,
nu werkt het wel alleen maakt de trafo nogal een brommend geluid.
is dit een tikkende tijd bom of kan ik dit zo met rust laten,
hij dient voor 3 halogeen lampen 50 watt p/s
en er zit een Relco MICRO 60pfs rn 1608 electronic transformator bij
die het van 230 naar 12 Volt zet.
