Dimmer halogeen verlichting hanglamp stopt zonder aanleiding
Beste elektra expert,
Ik heb een plafondlamp met gloeilamp vervangen door een armatuur met daarin vijf halogeenlampjes, dimbare eco halogeenkaarsjes van het merk Secys, per stuk 42 watt.
Na installatie werkte het armatuur naar behoren en was ik trots en tevreden.
Het bleef echter bij een testrondje want daarna hebben de lampjes niet meer gebrand.
Normaal gesproken vind je in een wanddimmer een zekering. Die trof ik nu niet aan. Op de unit waar de wanddimmer inzit staat stroom, het stopcontact van de unit werkt gewoon.
De lampjes zijn nieuw en ogen onbeschadigd.
Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn.
-heeft IEDERE dimmer een zekering ?
-zijn de vijf lampjes te zwaar voor een gewone wanddimmer ?
Iedereen die dit leest alvast hartelijk dank voor de aandacht, ik hoop op een wijze les !
groet bart
En....
Halogeenlampen trekken kortstondig bij inschakelen een hoge stroom (ga uit van minimaal 5* de "nominale- stoom" lees stroomsterkte onder normaal gebruik.
Niet alle electronica kan dit hebben.
Advies ; koop een dimmer die geschikt is voor het doel.
Dus Halogeen of led toepassing en MET het juiste vermogensbereik.
CenRHaelen
