Dimmer geeft minder licht...
Jups...ik heb gezocht... en zo ook gevonden hoe ik ongeveer de dimmer zou moeten aansluiten volgens mij.
Mijn dimmer heeft aansluitingen Lin, Lout en nog een Lout. Dus bruin ging op Lin en zwart ging op Lout (en later ook even de andere Lout om te testen)
Na wat pogingen klooien in het donker met een zaklampje was het gelukt om de lamp werkend te krijgen. Maar helaas: de dimmer vol open gedraaid gaf nog lang niet zo'n fel licht als de met de ouderwetse schakelaar.
En het gaat om het licht in de keuken...ik wil daar dus veel licht hebben. Maar aangezien we een open keuken hebben wil ik het licht 's avonds ook kunnen dimmen.
Waar zou dit aan kunnen liggen?
Hij loopt wel op een gegeven moment tegen iets meer weerstand aan, maar geen klik-aan klik-uit.
Aan-uit schakelen kan door er op te drukken.
Ik had al even wat foto's van de aansluitingen gemaakt.
En hier ook een foto van de achterkant zonder afdekplaat:
Meer binnenwerk is er helaas niet te zien. Als ik aan de voorkant de knop er af trek is er alleen maar een metalen plaat te zien. Die is volgens mij wel los te schroeven... Zou dat meer duidelijkheid geven?
Het gaat alleen om de voorkant, in die plaat zit soms een instelschroef waarmee je maximaal of minimaal verlichtings niveau kan instellen.
Ah op die manier...
Ik heb het ding nog maar even een keer opengeschroefd en zie hier het resultaat:
Zelf kon ik zo snel geen stelschroef zien, dus ik ga er vandaag maar weer eens mee naar de bouwmarkt.
Nixxbizz
