Dimmer en stopcontact doorsteken
Beste klussers,
ik ben bezig met het plaatsen van een aantal (3) dimmers en (1) stopcontact, van uit de centraal doos heb ik nu 6 kabels lopen ( fase - nul - aarde - 3 schakel).
Mijn vraag was als volgt, is het mogelijk om de 3 dimmers en stopcontact welk naast elkaar in de wand komen aan te sluiten met deze 6 kabels. En dan even specifiek kan ik de fase draad, door koppelen van dimmer na dimmer na dimmer na stopcontact , en het zelfde uiteraard voor de aarde kabel. aangezien er geen nul draad hoeft in de dimmers enkel fase en schakel .
Ik heb geprobeerd het voor jullie uit te tekenen ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
Bijlagen
Top! Dank voor de snelle reactie.
Ik heb nog een additionele vraag, ik zie nu dat een naar dit punt nog een extra fase nul & aarde draad zijn getrokken. Dus in totaal vanaf de centraal doos 2 fase 2 nul en 2 aarde. Is er een reden te bedenken waarom het beter zou zijn om dit zo te doen ? Dus bijvoorbeeld de lampen apart en het stop contact apart ?
Ja die komen gewoon samen in de centraal doos in een lasklem. En zitten op de zelfde eindgroep aangesloten
