Leoseg
Probleem met halogeenlamp: betreft een busch en jaeger dimmer 6513 u102 met een halotronic 150 watt trafo (osram)
Halogeenlamp heeft 15 x 10 watt 12 volt lampjes.
Halogeenlamp doet niks als ik de set heb aangesloten. Eerst had ik het wel werkbaar, echter om een of andere reden knipperde de lamp en is de trafo volgens mij uiteindelijk bezweken.
Dimmer is functioneel op gewone gloeilamp, getest en dus niet defect.
Op de afbeelding zijn de primary aansluitingen links te zien. Voor het gemak nummer ik de aansluitingen van boven naar beneden van 1 tot en met 4.
Nu heb ik de fase aangesloten op 1 en de nuldraad op 4, dit aangezien 1 een ingaand en 4 een uitgaand pijltje is...
Klopt deze aansluiting? Of gaat het hier fout?
Dank en groet Leonard
