Dimmer doorlussen naar stopcontact lukt niet
Ik heb nu de 40 cm bruine draad tussen dimmer en gat vervangen door een ander stukje en probleem opgelost! Draad was nieuw en had ook geen zichtbare beschadiging ik snap er niks van! Maar iig heel erg bedankt voor het meedenken en bevestigingen dat het zou moeten kunnen zoals ik het wilde maken!
Ik ben geen elektricien maar zoals eerder al gezegd is is deze dimmer wel juist
Had ze even vergeleken.
Deze L is bij dit type ECO-DIM.04 niet aanwezig
Bij de ECO-DIM.02 wel
Bij de andere zag ik wel 4 schroeven maar in de handleiding schema stat dat er een intern door verbinden mogelijk is
Hoe kan ik een inbouw led dimmer aansluiten?
het verschil is een interne doorverbinding. De Ts heeft die niet gebruikt die gebruikt een lasklem voor de doorverbinding van de fase
Daarom denk ik dat de + op de plek waar geel zit moet.
En wil je via de andere L+ dan moet er intern een bruggetje.
Dat zou dan m.i. een zware productie fout zijn
Bij de TS staat er in ieder geval wel tekst bij het gat
als er twee maal L staat mag je verwachten dat je ze beide kan gebruiken en ze dus zijn doorverbonden
ik denk dat ie nu zo zit omdat er geen door gelust is intern daarom heeft wcd geen stroom.
Bij TS werkte de dimmer wel gewoon en via een lasklem werd de fasedraad doorgelust. Wat heeft het verschil in dimmer dan nu met de storing te maken?
In #62 zei ik al ben geen electricien.
Maar het viel me op dat in de schema`s staat dat geheel linkse L de fase (bruin) kwam.
En als er een interne bruggetje kwam dan via de rechter L werd aangesloten.
Omdat @Ik en mijn huis zei toen dat ie dingen ging toe voegen.
Ook kan ergens een verborgen doos zitten waar de fase weg komt.
Je zou kunnen controleren om treekveer van af dimmer naar CD kan krijgen.
