Dimmer doorlussen naar stopcontact lukt niet
Op deze manier werkt alles wel, maar ik moet toch wcd3 aansluiten... wat is er mis met een lasklem achter de dimmer om bruin te splitsen? Moet ik apart bruine draad voor wcd3 trekken en waarom dan? Of is het probleem dat er nog geen stopcontact bij het gat voor wcd3 zit maar afgedopte draden (zie foto)?
Op deze manier werkt alles, maar dan gaat bruin dus niet door naar het gat ( en blauw en aarde naar het gat heb ik in de centraaldoos nu ook even ontkoppeld).
Het lijkt me dat het sowieso gaat werken als ik een aparte bruine trek naar het gat, maar dat is hoop gedoe en bovendien wil ik graag begrijpen waarom ik bruin niet kan aftakken/doorlussen...
Wat bedoel je met los? Ze lopen door een buis, maar is nog geen halve meter naar het gat... kan bijna niet beschadigd zijn en zelfs als de bruine wat beschadigd zou zijn, dan zou er toch nog niks gebeuren aks de andere twee goed zijn? De lange draad vanaf cd naar dimmer werkt goed. Het gaat dus om het doorlussen naar het gat...
De punten die je noemt zijn in de basis allemaal kloppend.
Ik denk dat het probleem niet in de wand zit, maar in de centraaldoos of op een andere plek. Het lijkt wel alsof er een nul en aarde verwisseld zijn, waardoor bijvoorbeeld die boormachine fase en aarde gebruikt en daardoor gaat de aardlekschakelaar eruit.
Ja maar ik heb de bruine draad tussen dimmer en gat (40 cm) losgekoppeld (en bij CD ook even blauw en aarde die naar het gat gaan) en alles werkt. Nu doet de boor het wel en de spotjes ook. Dus het moet in het doorlussen vanaf de dimmer zitten. Blijkbaar kan dat niet. Maar ik snap niet waarom. Dat er nog geen stopcontact zit bij het gat maar drie (tijdelijk) afgedopte draden moet gewoon kunnen toch?
Dit was dus het plan en mijn vraag is dus vooral of dit IN THEORIE moet kunnen. Of moet bruin bijv EERST naar wcd en dan pas naar dimmer? Of moeten het twee aparte bruine draden zijn?
Ik zou het zo kunnen maken (extra bruine draad erbij) dan weet ik vrijwel zeker dat het zou werken. Maar ik snap het verschil niet met bruin bij de dimmer splitsen... er is vast iemand die het wel begrijpt...
Boormachine en stofzuiger zijn dubbel geïsoleerd.
En volgens mij zijn jouw LED-lampjes niet dimbaar...
Kan het niet zo zijn dat de lasklemmen in het gat het probleem zijn? De blauwe hangt "ongebruikt" aan de centraaldoos en de bruine "gebruikt" (via de dimmer). Kan dit een soort onevenwichtigheid geven in de stromen die er niet zou zijn als de afgedopte draden daadwerkelijk op een stopcontact zouden zijn aangesloten?
