Dimmer aansluiten lukt niet
Heb vandaag een dimmer gekocht.
Maar het lukt niet deze aan te sluiten, heb drie draden uit de muur.
Zwart, Bruin en Blauw. Waar moet ik deze op aansluiten?
Hiervoor zat er een lichtknop en een stopcontact op het punt aangesloten
Alvast bedankt
De bruine draad sluit je links op de L aan, en de zwarte draad rechts bij ~
Zij afbeelding.
De blauwe draad heb je niet nodig bij een dimmer of schakelaar.
Dus die even afdoppen.
Vooral als je de blauwe draad ook op de dimmer aangesloten hebt gehad, heb je idd dikke kans dat de zekering is gesprongen.
Zitten de lampen wel aangesloten, op de zwarte en de blauwe draad in het plafond ??
En je drukt ook even het knopje in van de dimmer,om hem aan te schakelen ??
Je hebt een zeer grote kans dat de triac eerder knapt dan de zekering, dan is de dimmer dus gewoon opgeblazen.En dat is zeker zo als je bruin en blauw aangesloten hebt gehad.
