Wie kan me vertellen hoe ik de dimmer moet aansluiten.
-Er zitten twee schakelaars naast elkaar
-De ene is een schakelaar voor een lamp (links in de foto)
-De andere is voor de dimmer (rechts in de foto)
-Links wordt met rechts verbonden d.m.v. een bruine draad (=aanvoer stroom)
-Links zit een zwarte draad die naar lamp gaat
-Rechts zit een zwarte draad die naar lamp gaat die gedimd moet worden
-Rechts zit een tweede bruine draad (=aanvoer stroom)
Foto van de situatie:
foto van de dimmer:
Wat ik heb gedaan:
Rechts heb ik de twee bruine draden in de ingangen met de pijltjes gedaan en zwart in de ~ opening gedaan. Links heb ik de bruine draad in de L gedaan en de zwarte in het pijltje. Maar nu werkt de dimmer niet.
Wie kan me vertellen wat ik verkeerd doe?
foto van de dimmer:
Wat ik heb gedaan:
