Dimmer aansluiten drie draden
Goedenavond,
Ook ik heb een probleem bij het aansluiten van een dimmer.
Ik heb een dimmer gekocht waar je drie draden op kunt aansluiten.
gat 1 is de L- aansluiting (links)
gat 2 is voor gloeilamp (midden)
gat 3 is voor halogeenlamp (rechts)
De (gloei)lampen die ik wil aansluiten doen het wel los van de dimmer, maar zijn niet aangesloten op een schakelaar. Als ik de blauwe en bruine draad van de lampen heb aangesloten op de bruine en blauwe draad die uit het plafond komen dan gaan de lampen branden.
Uit het plafond komt ook nog een zwarte draad en een groen/gele draad.
Uit de muur waar de schakelaar hoort komt 1 bruine draad en 2 zwarte draden.
Voorheen had ik hier ook een dimmer maar die was voor een halogeenlamp, misschien relevant om te weten.
Ik heb ook 2 foto's bijgevoegd om de experts een beeld te geven.
Wie o wie kan mij adviseren hoe ik de dimmer moet aansluiten.
Nog wat lastig om een goed plaatje te krijgen. De oude dimmer die je had, schakelde die hetzelfde lichtpunt waar je het nu over hebt? Waren bij de oude dimmer de twee zwarte draden op dezelfde klem aangesloten of op verschillende?
De oude dimmer schakelde inderdaad hetzelfde lichtpunt. En de 2 zwarte draden zaten apart omdat ik nog een lamp aan het plafond heb maar die eigenlijk niet gebruikte.
Ok. Dan is het de lamp aansluiten op blauw en zwart en eventueel groen-geel, als er een aardaansluiting aan zit.
Bij de dimmer bruin op L aansluiten en dan is het uitzoeken welke van de twee zwarte draden in de doos naar het goede lichtpunt gaat.
Tom allereerst bedankt voor je reactie.
Ik heb gedaan wat je als laatste zei, maar ook dat biedt geen uitkomst. Kan ik misschien de blauwe en zwarte draad bij elkaar in een ingang van een kroonsteen doen en aan de andere kant verbinden met de blauwe draad van de lamp? Hoor graag weer van je.
Je mag nooit zwart en blauw met elkaar verbinden, want dat kan kortsluiting geven.
Zou je het volgende willen proberen: Lamp aan het lichtpunt aansluiten op zwart en blauw. Dan bruin in de doos voor de dimmer afwisselend verbinden met een van de zwarte draden. Op een van die draden moet de lamp gaan branden, tenminste als het met de oude dimmer heeft gewerkt.
Hallo Tom, was even uit de lucht.
Maar bedoelde je dat ik bij de dimmer bruin samen met een zwarte draad bij elkaar moet proberen in een ingang?
Want als je ze los van elkaar bedoelde is volgens mij hetzelfde advies van 17/10 8.42 uur en dat gaf niet het gewenste effect.
Wat Tom (denk ik) bedoeld is om bij de draden die uit de muur komen bruin tegen een zwarte draad aan te houden om te controleren welke lamp gaat branden. Dan weet je tenmiste welke zwarte draad naar welke lamp gaat.
Dan moet je natuurlijk in het plafond op beide zwarte draden wel een lamp aangesloten hebben.
Maar eerlijk gezegd begrijp ik niet goed wat je wilt bereiken.
Moet er nu 1 lamp of 2 lampen aangesloten worden op de dimmer?
Je hebt het telkens over gloeilampen, maar je koopt een duo-dimmer waar je zowel een gloeilamp (tot 250W) en halogeen (tot 100W) op aan kan sluiten (en onafhankelijk van elkaar kan dimmen).
Ter verduidelijking ik heb inderdaad een duodimmer gekocht en kwam er thuis pas achter dat het voor een gloeilamp en halogeenlamp was.
Nog niks aan de hand omdat ik voornamelijk de lamp boven de tafel gebruik en dus alleen de gloeilamp kan gebruiken.
Zojuist nog even de dimmer getest of die misschien het probleem was maar dit was niet het geval, de lamp in de keuken deed het.
Dus ben ik weer terug bij het oorspronkelijke probleem.
Ik zoek een manier om de zwarte draad bij het lichtpunt aan het plafond erbij te betrekken zodat de lamp pas aangaat als je aan de dimmerknop draait. Nu gaat het licht branden als ik bruin en blauw van de lamp en het lichtpunt uit het plafond met elkaar verbind.
Om nog even antwoord te geven op de vraag van Tom kan ik zeggen dat de oude dimmer zelf een bruine en een zwarte draad had dus dat kon niet missen.
De nieuwe dimmer heeft van zichzelf geen draden maar alleen 3 ingangen (L-in, gloeilamp, en halogeenlamp).
Hoe meer je schrijft, hoe minder ik je begrijp.
Als je een lamp aansluit op een dimmer dan gaat de lamp toch
Je hebt een dimmer weggehaald. De 2 draden die op de oude dimmer waren aangesloten sluit je gewoon aan op de nieuwe dimmer. Bruin op L (aansluiting links) en de zwarte draad op 1 van de 2 aansluitingen. De middelste als het een gloeilamp is, de rechtse als het een halogeentrafo is.
Het andere eind van die zwarte draad die uit je plafond komt sluit je aan op de lamp. En uiteraard is de lamp dan weer aangesloten op de blauwe draad.
Ok dus als ik je goed begrijp dan zou ik nu de bruine draad van de lamp met de zwarte draad uit het plafond moeten verbinden en de blauwe draad vd lamp met de blauwe draad uit het plafond.
Ik heb gedaan wat je adviseerde maar helaas werkt het nog steeds niet.
Misschien nog een andere suggestie?
Brand de lamp wel als je ipv die dimmer er een schakelaar tussen zet (of gewoon de bruine en zwarte draad tegen elkaar houden)?
wouterTBS
