Dimbare TL - aansluitschema
Ik wil een dimbare tl lamp maken. Hiervoor heb ik een tl-buis, jung dimmer 1-10 V, Elektronisch Voor Schakel Apparaat (HF-R 236 TLD).
De TL-aansluiten op de HF-R lukt me wel. Maar hoe ik de dimmer en de netvoeding moet aansluiten dat weet ik niet. Klopt het dat de netvoeding aangesloten moet worden op de DC + en -? En dat de dimmer apart op de 'golfjes'' aangesloten moet worden? Moet de dimmer ook op de netvoeding worden aangesloten?
Hopelijk kan iemand me verder helpen met bovenstaande vragen.
Alvast dank.
Gr. Dennis
Om een tl-buis zo te dimmen si er geen voeding nodig.
Een regelbare weerstand is voldoende.
Sluit je de 1-10v kort dan dooft de buis.
Welke onderdelen heb je ?Merk type.
Ik heb één en ander aangesloten zoals beschreven...
maar de lamp doet niet
de lamp gloeit aan beide zijden even en daarna gebeurt er niets..
iemand een idee wat ik moet doen om het goed te krijgen?
alvast thnx..
Dat is dan 1 te weinig, je hebt een 236 VSA, het schema op de vsa geeft ook 2 buizen aan.
Je moet 2 buizen van 36 watt plaatsen en dan werkt het wel.
Een dimbare vsa van 28watt, of een multiwatt vsa.
Zoek maar wat uit er is genoeg verkrijgbaar.
Jouw vsa meet nu bij het starten al dat er te weinig vermogen op zit en schakelt uit.
Volgens mij gegevens is een HF-Ri een Dali/intel. touch dimbaar systeem, geen 1-10v sturing.
topic kicken is hier niet toegestaan, ik zit hier niet om direct op jouw dingetjes te reageren.
Wil je snel antwoord, dan bel je maar een installateur en geef je gewoon door wat je wilt hebben. Een 1-10v dimbare ballast voor 28w TL5.
Als je hier je vragen stelt moet je gewoon even geduld hebben tot iemand de tijd neemt jouw te helpen.
