Dimbare LED spots op 230V of 12V ?
Zoals in een ander onderwerp weergegeven, ben ik bezig mijn 12V halogeen spots door LED's te vervangen (met nieuwe transfo).
Op advies van de verkoper ging ik namlijk voor een eerste ombouwfaze terug voor 12V, LED spots dus.
Het argument voor de 12V is dat die beter dimbaar zijn omdat de LEDs hun spanning dan al op 12V krijgen en minder zelf moeten omzetten, in vergelijking met 230V voeding.
(hoewel ik het dimmen op 12V alvast niet geweldig vind, zie mijn ander onderwerp hierover).
Nu hoor ik echter ook bronnen die stellen dat het beter is over te schakelen op 230V LED spots.
Voor verdere ombouw fazen ben ik er aldus nu nog niet aan uit: 12V of 230V.
Iemand advies, ervaring ? Wat is het 'mooist', dimt het best. Qua kostprijs spaar je alvast transfo uit bij 230V.
Bedankt alvast, Dirk
Je hebt nu 12V, dus naar 230 omgaan betekend ook bekabeling en armaturen vervangen... want meestal niet geschikt voor 230.
Zet dat maar uit tegen een trafo..
Zelf heb ik niks met 12V. Heb overal 230
Naja muv keukenbladverlichting en wasemkap
Edit: ABCDE was net sneller :wink:
Je moet eerst even kijken hoe de bedrading momenteel is uitgevoerd. Aan 230V worden meer eisen gesteld dan 12V dus grote kans dat je dit compleet moet vernieuwen. Kan allemaal maar is soms wel behoorlijk wat werk als je niet overal goed bij kunt.
Ik heb het geluk dat er 230V kabels tot in het vals plafond lopen t.h.v. de 12V spots. Iedere spot heeft daar vlak naast zijn eigen transfo. In mijn geval hoef ik me geen zorgen te maken over kabels en armaturen, mocht ik overstappen. Enkel de spot connectie (waarlangs de spot zijn spanning krijgt) van een 12V naar een 230V type is te veranderen.
Het gaat me aldus eerder om de 'kwaliteit' van een 12V versus een 230V exemplaar. Biedt één van beide 'mooier' , beter, stabieler licht en vooral, valt de ene beter te dimmen dan de andere (stabieler, meer dimbaar, ...). Met mijn 12V LED spots merk ik namelijk dat ik veel minder diep kan dimmen ivm mijn vroegere halogeenspots... . Vonken_trekker liet me al weten dat LEDs minder dimbaar zijn dan halogeen. Ik vraag me bijkomend af of er een onderscheid is tussen de dimbaarheid van 12V vs 230V LED spots. Kan de ene meer gedimd worden dan de andere ??
Mate van dimbaarheid is afhankelijk van samenspel tussen dimmer en LED lamp.
Goedkoopste is om de lampen zo te maken dat ze flikkeren. Die lampen van Calex hebben dat bijna allemaal...
Mooiste is echt een LED driver met pwm ingang voor het dimmen.
wouterTBS
