Dilemma met een tussenwand
ik wil een ruimte op delen en ga met metalen stud en gipsplaten een wand maken . De wand heeft een deur dus moet goed stevig zijn. de wand is 5 meter lang en maakt dan een negentig graden hoek en die kant is 3 meter lang . De deur zit midden in de wand van 5 meter. Ik heb alleen een gigantische probleem waar ik niet echt een oplossing voor weet ( ik twijfel).
De want zit bij de twee uit einden goed vast aan de bestaande muur ( stevige balk) alleen ik weet niet hoe ik hem verder moet vast zetten. De plafond is namelijk gipsplaat en de draagbalken zitten 50 cm boven de gipsplaten. Dus daar boor je niet zomaar in. je hebt van die ankers voor gipsplaat van Toggler en die beloven grote draagkracht maar een wand ?? Dus mijn vraag is hoe zouden jullie de want bevestigen
Je hangt de wand niet aan het plafond, maar het plafond wordt belast op afschuiving. Je kunt dus prima in het plafond schroeven. Als er haaks op de richting van de wand nog latten zitten is het helemaal prima. Deze kun je vinden met een detector.
Of zaag de lijn van de metalstud uit het gipsplafond zodat je de bovenligger van de metalstud aan de rachels vast kunt zetten.
Dan gips op de wand en dat dekt het gat in het plafond weer af waardoor je weinig hoeft te repareren aan het plafond.
zijn de rachels niet veelste zwak om een wand aan te bevestigen ?? ik heb detector en die blijft maar piepen dus het lijkt erop dat ze op 30 cm zitten. de richting is erg lastig te bepalen
maar de idee van toggler anker is dus een slecht idee begrijp ik uit de eerste reacties
We doen niet aan merk gebonden advies, maar ik zie zo snel niet in wat er bijzonder is aan die High Tack lijmkit.
Lijmen kan, wel lijm je het dan op de verflaag. Dat hoeft geen probleem te zijn.
maar je kan dus metal stud lijmen aan gipsplaten plafond laat even achterwege welke merk het is ( als het maar pro variant is en niet pot van koopjes winkel)
zijn de krachten dan niet te groot met een deur enzo want als ik het kan lijmen aan het plafond is het wel heel handig
normaal gesproken zitten rachels inderdaad op gelijke afstand van elkaar als ze niet evenwijdig met je wand lopen moet het geen probleem zijn om daarin vast te komen.
