Dilemma met leidingzoekers
Beste experts,
Ik probeer een wandplank te bevestigen en moet daarvoor 2 boorgaten van 6x45mm boren in een betonnen muur.
Nu is deze muur hier en daar vol met (dragend?) staal en mijn leidingzoeker is erg inconsistent. De ene keer zegt het dat er geboord kan worden en dan weer niet, ondanks kalibratie. Ik merk wel dat het verticale balken zijn die in de weg zitten.
Ik ben uiteindelijk moedeloos geworden en heb besloten om te boren en kijken hoe diep ik kan gaan. Daarbij heb ik 2 vragen.
1. De muur scheidt 2 woningen van elkaar. Hoe diep zal staal in zo'n betonnen muur zitten?
2. Stel dat ik toch wat tegen kom en slechts 20mm diep kom, zijn er dan oplossingen om een wandplank te bevestigen met zo'n ondiepe gat? Zoals een messing plug of is er een beter alternatief?
Hoop dat iemand me kan helpen.
Als het gietbouw is, 25 mm.
Maar bij eengezinswoningen komt ongewapend veel vaker voor.
Huur een goede leiding zoeker.
@Rola
Deze is van MAKA en schijnt best geprezen te worden. Er wordt vermeld dat magnetisch staal invloed kan hebben en dat merk ik ook zodra het apparaat dit detecteert (magneet icoontje verschijnt), dan worden alle plekken waar niet magnetische staal was gevonden opeens goedgekeurd om te boren.
Is een messing plug stevig genoeg om 25mm?
Gewoon boren, met de detector de beste plek uitzoeken en dan gewoon gaan.
Wel opletten op leidingen, maar die horen logisch te lopen, dus boven een stopcontact extra opletten.
Om welke wandplanken gaat het?
Vaak is het mogelijk om bijvoorbeeld een gat 2 cm lager te boren in de muur en dan de wandplankbevestiging aanpassen.
25mm zou ik niet doen.
Een 6x22mm messing plug van een bekend merk heeft een uittrekkracht van 0,65kN in beton, dat is ongeveer 65 kg. Dat is met een veiligheidsmarge, dus op zich moet dat kunnen. (toch zou ik het niet doen)
@Jackd
Het zijn wandplanken met beugels, geen zwevende. Er zijn geen stopcontacten in de buurt.
Zijn mijn beschreven verticale metalen balken herkenbaar in beton? Hier en daar wordt er magnetisch materiaal ook gedetecteerd.
Waarom raad je een messing plug niet aan?
In beton kan wapening aanwezig zijn, die wordt dan orthogonaal aangebracht.
Niks mis met een messing plug, alleen die 22mm in beton: als er dan een zwak punt zit dan breekt die eruit. Zo groot is die kans niet en volgens de (bekende) fabrikant is het sterk genoeg, je leven hangt er niet vanaf, dus zo spannend is het niet.
Maar dus liever 45 mm.
Verticale balken zijn onwaarschijnlijk midden in een muur, wapening wel.
Er zou iets anders in kunnen zitten, water/cv/.. maar dat zou je wel moeten kunnen zien met de leidingzoeker.
ps. de bouwtekeningen aanvragen/opzoeken kan je bij dit soort vragen vaak helpen.
toxicclock
