Dilatatievoeg en vocht oorzaak van koude woning?
Met deze buitentemperaturen merk ik op dat er enorm koude trek is in mijn woning. Dit ondanks dat het 21 graden in huis is en verder geen ventilatie.
Het gaat om een rijtjeswoning van +- jaren 60 waarbij tussen de woningen een verticale voeg zit vanaf de grond tot aan de dak, volgens google heet dit een dilatatievoeg(?)
Op de eerste foto de verticale voeg waar ik het over heb. Op de tweede foto een inzage in de voeg.
Zoals ik het zie is de voeg losgeschuurd/gebroken. Dus mijn vraag is, of dit zo hoort? Want ik kan mij voorstellen dat het nu gewoon waait tussen de woningen in.
Wat verder nog opvalt is dat de onderste rij muur (deze muur is op het zuide) droog is en daarboven vochtig. Er is geen aanwezigheid van open stootvoegen.
Bedankt voor je antwoord. Het hoort dus tochdicht te zijn?
Wat is de juiste manier om het oude voegsel/kit er netjes uit te krijgen zonder dat het tussen de muur valt?
dit zal niet tochtdicht hoeven te zijn aangezien er iets verder naar links een groot ventilatie deel zit waarbij er ook koude lucht door de spouw zal gaan.
Een spouw zou zwak geventileerd moeten zijn
Het ventielatiegedeelte links gaat via een koker naar de kruipruimte.
Enige ventilatie zal dan de dilatievoeg zijn die de tussenwoningen van elkaar scheidt. Alleen geen idee of dat in open verbinding staat met de spouw van de buitenmuur
Tussen de huizen tochtdicht. De tussenmuren wil je warm hebben, vocht is daar geen factor.
De buitenmuren zullen origineel geventileerd zijn geweest.
Goeie kans dat daar spouwmuurisolatie in gekomen is, als dat zo is, dan de vraag welke soort en wanneer.
Je kan verder uitzoeken hoe het precies zit met dat ventilatiedeel. Ik ken deze manier alleen zo dat je zo de spouw in kijkt.
De kit lijkt redelijk diep te zitten. Misschien genoeg ruimte om het oude te laten zitten?
Met een voegenkrabber voor tussen de tegels kan je erachter haken en trek je het er hopelijk zo uit.
Anders met een scherp mes erbij en een bouwstofzuiger.
