Dilatatievoeg aanbrengen in bestaande muur
Goedemorgen,
In 2004 hebben we ons huis laten uitbouwen, aan 1 kant is een dilatatievoeg aangebracht maar aan de andere kant niet.
Er is een scheur ontstaan tussen het oude en nieuwe deel. Hoe kan ik alsnog een dilatatievoeg aanbrengen? Het gaat om een lengte van 6 meter en de muur is voorzien van stucwerk.
Alvast bedankt.
Groet,
Erwin
Kun je de scheur niet gewoon repareren? Krab de scheur met een driehoek tot 1 cm diep uit, en vul deze met een flexibel vulmiddel.
De muur inzagen over minimaal 2/3 van de dikte van de steen.
Repareren / dichtsmeren heeft weinig nut, dit blijft nog lang bewegen.
Ik had de foto's niet gezien, zijn of later toegevoegd of later ingeladen.
Maar inderdaad in de buitengevel wordt dit lastig. Inderdaad inzagen, compriband aanbrengen en tot de voeg aanhelen.
Toevallig nog een foto op deze positie van voor het aanbrengen van het stucwerk?
Alleen een vage foto waar de zijmuur wel opstaat maar het is lastig te zien of er een dilatatievoeg zit. het lijkt dat die er niet zit. Ik zat in eerste instantie te denken aan de hele steen doorslijpen maar dan zal ik waarschijnlijk ook ankers moeten plaatsen?
Goede vraag, ik heb een stuk open gekrabd en er zit (in ieder geval in het onderste deel) een dilatatievoeg achter het stucwerk. Wel vreemd dat er halverwege de muur een verspringing in de muur zit
Denk de hele scheur open krabben en een stucstop aan beide kanten plaatsen? Komt het wel eens voor dat er een verspringing in een dilatatievoeg zit ? Zal het daar morgen ook even open maken
Lijkt toch dat ik een stuk van een steen zie zonder specie.
Doorgaan gewoon even doorgaan.
