Dikwandige verwarmingsbuis
We willen een bestaande oudere verwarmingsbuis,op sommige plaatsen is hij gelast en verlengd, uiteindelijk in de buurt van de badkamer of op zolder doorzagen en laten verlopen naar een nieuwe 15 mm buis. kan dat na het zagen door een knel koppeling met verloop te gebruiken? kan dat ? of moet er schroefdraad getapt worden op het ontstane uiteinde? en is dat eenvoudig te doen? hoe kan dit het beste bewerkstelligd worden?
Er bestaan kunststof verloop ringen hiervoor.
Maar de veiligste optie is om er een draadje op te trekken, en dan met een schroefbus verder te werken.
een hand draadsnij ijzer huren kost niet de hele wereld.
Groeten b
Die kunststof ringen zijn goed te gebruiken. wel zorgen dat jet bereikbaar blijft!
het is zelfs mogelijk om op een 1/2 duimse pijp een knelkoppeling van 22 op te knellen met gewoon de messing ring. niet helemaal de manier maar het is wel dicht!
maar als ik jou was zou ik gewoon een zakje van ringen gaan halen.
mocht je aan een draad snijder kunnen komen dan zou dat wel de voorkeur hebben zoals boudewijn al aangaf!
Roykes schreef:
het is zelfs mogelijk om op een 1/2 duimse pijp een knelkoppeling van 22 op te knellen met gewoon de messing ring!
Wie zulk advies geeft, heb ik twijfels bij, of die wel weet waarover die praat. het is in ieder geval geen verwarmingsmonteur.
waarom smeer je ook niet een beetje loctide op de messingknelring. houd het wel joh,
neem je ook het risico van de schades op je roykes?
Groeten b.
Inderdaad een belachelijk advies.
Knoeien kunnen we allemaal maar zulke adviezen geven is natuurlijk uit den boze.
Daarom zullen ze ook wel speciale verloopringen in de handel hebben. De verloopringen werken inderdaad wel, heb er echter vaak problemen mee gezien. Mijn voorkeur is nog steeds draad snijden en een schroefbus plaatsen. Neem in dit geval wel een schroefbus met lange draad, en bij voorkeur verpakken met hennep en kit.
Succes.
Wou het alleen even mee delen als tip... als je bijvoorbeeld iets tijdelijk moet afdoppen..
als je even goed leest....
is het geen advies. advies is juist om het niet te doen...
lezen.. blijft een moeilijk vak :D
heb het idee dat een aantal mensen hier op het forum zitten met de intensie elkaar af te zeiken... of slimmer willen zijn... volgens mij draait het daar juist niet om hier... maargoed...
o dat staat er niet, hebben wij allemaal verkeerd gelezen?
en al zou je het als noodoplossing hebben aangedragen, nog is dat gekkenwerk, wat een beetje monteur nooit zou doen.
groeten b
Dat is gewoon nonsens dus jij zou iemand vanaf zaterdag avond tot maandag zonder CV laten zitten en dus meestal ook warm water? dan ben jij wel een hele goede ja!
waarom is het gekkenwerk? waarom gebruik je het dan wel bij een dunwandige stalen buis? daar word de knelring er ook ingedraaid als het ware zoals bij koper...
volgens mij vergeet je een stukje te quote.. als je er onder leest zie je dat ik zeg dat hij beter die kunststof ringen kan gaan halen of zelfs als hij beschikt over een snij ijzer dat de beste oplossing is!
kijk dat bedoel ik met lezen Sir boudewijn
Ja, als ik het risico ermee zou lopen, dat de mensen het huis blank komt te staan wel ja.
Maar ik heb het standaard bij me, dus hoef ik dat niet te doen, en als ik het niet zou hebben, zorg ik dat ik het krijg. Desnoods werk ik op vrijdagavond over.
Groeten b
Je loopt geen risico dat is het mooie eraan! doe je toch ook niet bij dunwandig?
laat maar ik reageer hier verder niet meer op heeft toch geen zin :D
heeft ts ook niks aan!
Je weet dat je gelijk hebt dat je dikwandig kan knellen met een standaard knelsok?
Jammer. Gelukkig zijn er mensen die beter weten.
topic starter, gok het alsjeblieft niet.
Groeten b
