Dikte van de basisplaat achter de WC
Wij hebben een zeer kleine toilet. En deze gaan we nu verbouwen met een smalle inbouwmodule Up720. Nu vroeg ik me af hoe dik de basisplaat moet zijn tussen de inbouwmodule en de toilet.
In ons oude toilet zit er een multiplex plaat van 18 mm achter. Maar kan dit ev ook een dunnere plaat zijn? Wie heeft hierover een advies?
18 mm is toch wel de minimale dikte voor een stevige achterwand.
Bij een dunnere plaat zal er teveel beweging in de plaat komen, en eventueel de tegels gaan loskomen.
Absolute onzin. Het zijn inbouwframes voor gipswanden. Je kan dus ook alleen een 12 mm gipsplaat er tegenaan doen en daar op tegelen. Maar de winst is maar 6 mm dus daarvoor hoef je het niet doen lijkt me.
Ralph, in dat geval heb je een 18mm houten plaat waar weer een 9mm gipsplaat tegen komt, aangezien je daar op tegelt lijkt me. dus het is wel meer als 6mm winst.
Voor dit type hoef je geen hout te gebruiken, het zijn drywall frames.
Daar zit een metaal koker onder of in dit geval voor de 4 cm winst naast de afvoerbuis waar de pot op steunt.
Welke bekleding je er dan ook op doet, het moet strak op het frame. Dat mag hout zowel als gips zijn....
slechte-kluskabouter
