Dikte stucwerk op gipsblokken wand
Ik heb een gipsblokken wand gezet van 7 cm dik. De kozijnen (hout) sluiten er omheen en zijn 9 cm. Dus 1 cm dikker dan de gipsblokken per kant.
Ik wil echter brede koplatten (architraven) op de kozijnen zetten. Het lijkt mij het mooiste om de gipswand gewoon gelijk te stucen met de kozijnen. Hierdoor hoef je verder niets als opvulling onder te koplatten te fabriceren.
Oftewel 1cm gips er tegenaan zetten.
Die 1 cm (per kant) lijkt mij erg dik voor een gipsblokken wand. Is dit dik of is het juist normaal als je niet kiest voor affilmen :?:
Het voordeel van die 1cm is verder dat je alle aansluitingen (plafond en wand) kunt voorzien van stucgaas.
Normaal wordt een gipsblokken wand niet gestuct, omdat die al vlak is.
Alleen even een filmlaagje er overheen is voldoende.
Je hebt sneller een sponning in de koplatten gezaagd, of een latje van 1 cm er onder geplaatst, als die wand goed vlak gestuct.
Ik heb in eerste instantie naar latjes van 10mm gezocht maar daar is moeilijk aan te komen. Stroken mdf kon ik laten zagen. Het resultaat is echter dat het geheel 25mm (10mm kozijn en 15mm architraaf) van de muur af komt en dat is wel heel dik (lomp).
Een stuk uit de koplatten halen is geen optie omdat er aan beide kanten een kraal zit.
Om deze redenen wil ik graag weten of 10mm dik stucen van de gipsblokken geen problemen oplevert. Het is overigens maar circa 30m2. (het werk is geen probleem)
Natuurlijk kun je die wand stucen.
Wel eerst even voorstrijken met stucprimer.
Dan kun je het stucen met bv mp75.
Ik gaf alleen maar de andere snelle optie aan, in mijn vorige bericht.
