Dikte van het stucwerk (buiten)
Goedeavond allemaal,
vanochtend begonnen met het stucen van de buitenmuur vd schuur. Het was het eerste stucproject en op zich was ik heel tevreden. Totdat ik las dat er minimaal 10mm mortel/stuc op moet. Het gaat om cementgebonden stucmortel. Er zit hoogstens 5 mm op. Gaat dit goed?
ik heb de muur ontvet en daarna met voorstrijk ingesmeerd. Nu was ik van plan om het te verven na afloop. Kan dit? Of moet er een tweede laag op. En als die er op Moet. kan die er dan gewoon overheen? Of moet ik weer voorstrijken??
hoor het graag! Alvast bedankt!!
Fijne avond
jop
Cementgebonden stucmortel hoef je normaal geen voorstrijkmiddel te gebruiken. Wat voor bouwmateriaal is de originele ondergrond?
Wanneer je cementgebonden stuc gebruikt wil je graag dat de muur wat zuigt. Zodra je de stuc aanbrengt zuigt de muur dan wat water op waardoor het opgebrachte materiaal minder flexibel wordt en als het ware blijft zitten. Bij een laag van 5 mm is dat niet zo'n probleem, die valt na het opbrengen niet zo naar beneden maar bij een wat dikkere laag werkt het prettiger.
Hi Krunnie. Bedankt voor je snelle reply. Dus licht opschuren en verven moet geen probleem zijn? Er staat in principe geen directe regen op. Kan ik nog een extra nabehandeling gebruiken na het verven om het te beschermen?
Jacob Muller
