Dikte rachelwerk zolderplafond
Ik ga binnenkort het plafond op de zolderkamer van binnenuit isoleren en afwerken met gipsplaat, maar natuurlijk niet zonder de juiste voorbereiding en info.
Betreft rachelwerk:
De balken van de dakconstructie liggen 80 tot 100cm uit elkaar. Welke dikte moeten de rachels dan zijn (bij een onderlinge afstand van 30cm)? Is 18mm al genoeg om doorhangen op deze korte afstand te voorkomen of moet het meer zijn?
Een Rachel heeft altijd een vaste maat van 22 mm dik. In de breedte zit wel wat variatie.
Als je het niet vertrouwd neem de eerst nog een keperwerk tussen de balken en de rachels in.
