Dikte lijmlaag tegels ?
Ik ben de douchedrain aan het stellen voor het storten van de vloer.
Iemand een richtlijn voor de dikte van de lijmlaag van de wand en vloer ?
1,2 of 3mm ?
bedankt voor het antwoord.
Dat ligt aan de lijmkam die je gebruikt.
Denk ook aan dat er nog een goede kitvoeg tussen afvoergoot en wandtegel moet zitten.
Maar meestal stellen wij de goot ongeveer 5 cm van de wand af, en leggen dan een strookje vloertegel nog tussen goot en wand.
Zo kun je daar ook nog een beetje afschot naar de goot geven, zodat je zo min mogelijk kans op lekkage krijgt.
De aansluiting van wandtegel en goot is vaak de grootste boosdoener bij lekkages van de inloop douche.
Dankjewel voor je antwoord.
Bedoel je dat je die 5 cm aan de zijkanten aanhoudt ?
Mijn drain (90 bij 7 cm) ligt 10 cm van de achterwand en de ruimte naar de zijwanden kan ik gezien het verloop van de vloer naar de drain vrijwel niet in afschot leggen dus ik wou hier ongeveer 5mm aanhouden voor een kitvoeg.
Nog goede ideeën hierover ?
Die 5 cm bedoelde ik ook aan de achterkant van de goot.
Nog enkele tips voor een vloerdrain.
De vloer, en de overgang van wand/vloer insmeren met een coating in het douche gedeelte.
De goot stellen en aansmeren met krimpvrije mortel.
Goot eventueel eerst even ontvetten, voordat je gaat kitten.
Wacht met het kitten, totdat het meeste vocht uit de vloer is verdampt.
Meng door de specie vloer een water werende emulsie.
Alle duidelijk en erg bruikbare tips.
1 vraagje als je de drain aansmeert met krimpvrije mortel en de vloer met zand cement waar maak je dan de overgang ?
Gewoon 10 cm van de drain stoppen met krimpvrije en daar doorgaan met zand cement lijkt me een praktische invulling, zie ik dit goed ?
DylanS
