Dikte laag tegellijm
Hoe dik is de laag tegellijm die tussen tegels en de muur zit? Ik moet namelijk gaan stucen en de tegels die op de stuclaag komen moeten aansluiten op de opstaande rand van de granitovloer.
Alvast bedankt.
Jeroen
Dat verschilt welke tegels je hebt, en welke lijmkam je gebruikt.
Bij mosaiek bij voorbeeld gebruik je een lijmkam van 3 mm.
Bij grotere tegels tot bv 20x25 gebruik je een lijmkam van 4 a 5 mm.
Bij hele grote tegels, bv 40x60 gebruik je een lijmkam van ongeveer 7 a 8 mm.
Je kunt ongeveer stellen, dat omdat je de tegel ook in de lijm moet drukken er ongeveer de helft van de dikte van de lijmkam overblijft.
Maar je kunt beter wat verder terug blijven met het stukwerk.
Zo kun je eventueel nog wat uitvullen met wat meer lijm.
Want minder als geen lijm opzetten gaat niet, en kom je buiten de plint uit.
marcowammes
