Dikte glaslagen bij HR++ glas?
Ronny
Ik wil een paar nieuwe ruiten bestellen, HR++ maar wat kan het beste aangehouden worden als laagdikte?
Oppervlakte is ca 2,5m2, houten kozijnen zijn ruim genoeg en ik dacht zelf aan een sponning van 16mm tussen de glasplaten.
Het gaat om een slaapkamer raam op de begane grond, gebied 3, bebouwd maar vrijstaand huis met redelijk wat wind
en om een raam op de 1e verdieping, dak kapel net boven een heel groot plat dak, redelijk wat wind.
Er is een keuze uit b.v.:
5-4
6-4
6-5
6-6
Ik ga er van uit dat 5-4 voldoende is, maar is het slim/beter om b.v. 6-4 of nog dikker te nemen?
Volgens mij moet je daar eerst de diepte van de sponning in je kozijnen voor weten. Trek daar de dikte van de glaslat en 2 x 4 mm glasband van af. De maat die je over houdt is de maximale dikte van je ruit.
Is afhankelijk van de lengte-breedte verhouding, maar zeer waarschijnlijk is 4-15-5 goed.
Eventueel moet de ruit gelaagd zijn ivm doorvallen.
Maakt de dikte van het glas ook nog wat uit qua isolatie?
Bij mij van de week ook glas gezet en een paar grote ramen....de glaszetter zei wij geven de afmetingen en waar het raam komt op.... en de fabrikant bepaalt daarvan de dikte van het glas.
Dat had ook wat met garantie te maken.
Maar heb er zelf geen verstand van....maar zie op de factuur bij het grootste ruit 8x6 staan.
Het verschil in warmte isolatie is nihil, in geluidsisolatie scheelt het wel.
De windbelasting die op het glas komt, moet overgedragen worden naar de stijlen. Des te groter de ruit is, hoe dikker het glas moet worden. Dat kan je uitrekenen of opzoeken in een tabel.
De dikte zou ik laten bepalen door de leverancier. Die moet immers garantie geven. Ongelijke diktes zijn belangrijk voor de geluidsreductie. Voor jezelf is verder vooral de U-waarde van belang. Vraag die altijd op.
Voor glas in een verwarmde ruimte is het zinvol om triple-glas te kiezen. Glas is het grootste energielek in je huis, dus de (beperkte) meerkosten zijn snel terugverdiend (ook in comfort).
Ik heb inmiddels een aantal ruiten laten vervangen door een glaszetter.
Dat is zo goedkoop (relatief gezien) dat ik daar zelf niet aan ga beginnen.
