Voordeur van 40 mm naar 52mm dikte
Wil de bestaande voordeur van 40 mm dik vervangen door een deur van 52 mm. Dit door gebruik te maken van een alutherm deurplaat. Het kozijn is echter afgestemd op een 40 mm deur .De deur is een naar binnen draaiende deur.
Is dit mogelijk en zo ja, hoe moet ik de deur dan maken, waarbij ik ook gebruik wil maken van een kaderprofiel. Maar daar zijn ook weer heel veel soorten en maten van te krijgen. Dus loop een beetje vast.
Wie weet raad?
Als je de nieuwe deur zelf gaat afhangen moet dit wel kunnen, hij steekt dan binnen gewoon meer uit. Dus met de scharnieren en slot wordt het een beetje puzzelen. Eventueel kan je het kozijn opdikken.
Dé Witgoed Centrale
