Dikte cv-leiding 28mm aansluitplaat is 22 mm
Ik ben bezig met het aanleggen van nieuwe leidingen en cv-ketel. Volgens het schema van de installateur moeten er 28mm leidingen vanuit de ketel komen, maar de aansluitplaat die bij de ketel zit heeft een 22mm knel-aansluiting. Kan het kwaad om vlak onder die plaat een verloop 28/22 te plaatsen? Ik bedoel, je gaat dan van 22 naar 28 en vervolgens weer naar 22. Heeft die 28 dan nog nut?
(Overigens is het leidingwerk binnenin de ketel ongeveer 15 zo te zien)
Die 28 mm zal geadviseerd zijn om drukverlies over een lange leiding binnen de perken te houden. Hoewel het drukverlies van het leidingwerk in de ketel per meter wel hoger is valt het totale drukverlies binnen de ketel mee door de korte lengte.
Een verloop van 22 naar 28 mm onder de ketel heeft daarom zeker nog wel nut. Als u toch twijfelt kunt u altijd nog aan de installateur vragen waarom hij die 28 mm leiding geadviseerd heeft.
Hallo Lodewijk,
Het is afhankelijk van hoeveel radiatoren er achter het toestel zitten. Verlopen van 22 naar 28 mm kan geen kwaad. Vaak is zo dat vanaf de ketel, deleidingen eerst naar beneden gaan en dan naar links en rechts de woning in.En dit is dan meestal 22 mm.
De capaciteit van de pomp zorgt voor de volumestroom. Als de leidingen te krap zijn , krijg je stromingsgeruis.
Per kW ketelvermogen heb je per uur 43 ltr. water nodig
Dus een ketel van bv. 30 kW; stroomt er normaal ca 1300 ltr./uur door de ketel.
Welke ketel is het?
Wim
Bosch HRC 42
Bedankt voor de reactie, ik had de installateur al meermalen gebeld maar geen respons, vandaar. Heb het begrepen; de 28 gaat van de ketel naar links en rechts tot achter- en voorgevel (twee stukken van ca. 6 meter) en vandaar met 22 omlaag en omhoog.
Toch proberen het probleem voor te leggen aan de installateur.
42 kw is veel maar als je daar 16 kw aan radiatoren op aansluit kun je makkelijk af met 22 mm.
Hier op afstand kan ik daar geen goed oordeel over geven dus probeer de installateur nogmaals te bereiken.
Dank nogmaals. Dat het 42 kW was wist ik wel (maar niet dat daar 28 voor nodig was). Nog een vraagje: kan het kwaad om er nog een metertje 22 tussen te zetten (van montageplaat tot het T-stuk van de 28mm leiding)? Scheelt weer een koppeling, want dan kan er een 28/22/28 op de 28mm leiding.
Fijn zo'n forum met van die snelle antwoorden.
Geen idee Lodewijk.
Zelfs met 4 verdiepingen en een goede isolatie is er nog alles mogelijk.
Een goed geïsoleerd huis kan aan 30 a 40 watt/m2 vloeroppervlak genoeg hebben.
En met vierkante meter bedoel ik ook vierkante meter. :lol:
Maar goed dit kun het zelf het beste inschatten neem ik aan.
Mocht je de ketel zo goed als volledig benutten dan is 28 mm geen overbodige luxe.
Lodewijk,
als je zo'n groot huis hebt en zo'n grote ketel,maken toch twee verlopen van 22 naar 28 mm. ook niet meer uit???
Voor het gezicht is het ook mooier om te vertrekken met 28, splitsen met 28.
Succes
Wel een groot huis maar het einde van het verbouwingsbudget komt in zicht... :cry: Verder ook gemakzucht want dan moet ik weer het huis uit om die verloopjes te halen.
Vroeg me kortom alleen af of het veel uitmaakte.
Maar je hebt gelijk, het is wel mooier...
