Roej
Ik wil de cv-leidingen in de vloer gaan leggen. De oude dekvloer van ongeveer 4cm dik is er inmiddels uit. Ik wil flexibele leidingen gaan gebruiken.
Maar ik twijfel welke diameter ik moet nemen, 15mm waarbij elke radiator zijn eigen aan-/afvoer leiding heeft of 22mm waarbij ik het oude systeem aanhoud van 1 aanvoer en 1 afvoer leiding van 22mm en met aftakkingen naar de radiatoren met 15mm leidingen.
Welk systeem is het beste/zuinigste/meest rendabel?
Dan nog 'probleem' nummer 2, de dikte van de nieuwe dek/afwerkvloer op de leidingen.
Tijdens mijn voorbereidingen ben ik uitgegaan van diameter leidingen + 1cm (of meer) cement/beton-mortel en daar nog een laag egaliseer overheen. Maar laatst vertelde iemand me dat er minstens 3cm beton/cement op die flexibele leidingen moet komen. Als dit klopt ga ik kwa dikte over de 4cm heen die ik maar tot mijn beschikking heb en past mijn kasten niet meer en moet ik de deuren mogelijk gaan inkorten. En dat is niet echt een optie. :)
Ik zou graag willen weten hoe dik die nieuwe dekvloer moet worden en ook wat ik er het beste voor kan gebruiken; zandcement, egaliseer, betonmortel, of iets anders?
En kunnen die flexibele leidingen (ik wil het systeem met knelkoppelingen gebruiken, waarbij de koppelingen boven de vloer blijven) direct in de dekvloer gelegd worden of moet er nog iets van een buis omheen (zoals bij elektra wat je in de beton legt)?
Veel vragen misschien, maar ik hoop dat iemand me een beetje op weg kan helpen, want op dit moment weet ik even niet hoe nu verder te gaan.
Alvast bedankt.
Ava
Alvast bedankt.
Ava
