Dikte afvoer buis
Hoe dik of dun zou een afvoer buis naar het riool moeten zijn vanaf de schuur?
Ik wil een douche, toilet en een gootsteenmaken in deze schuur en hiervoor zelf de buizen leggen naar het huis waar de riool loopt.
Het is een meter of 30 of 40 max. Misschien maakt dat ook nog wat uit.
Zat zelf aan een cm of 10 te denken.
Is het ook belangrijk dat het 1cm per 2m afloopt? Ben bang onder de bestaande buis uit te komen.
Grtz
125 mm dikwandige afvoerpijp, 1 cm afloop op 2 meter lengte is goed.
Met een laserwaterpas kunt u perfect uitmeten of u op de goede hoogte uitkomt met de afvoer.
Als u te hoog uitkomt kunt u misschien een sanibroyeur plaatsen, kijk in de specs van het apparaat of dat kan bij deze lengte.
Een leiding met een diameter van 110mm is ook voldoende hoor.Als je denkt onder je bestaande riolering uit te komen met een afschot van 1cm per 2m,dan leg je een gedeelte waterpas en dan weer een gedeelte aflopen.Gewoon een lange waterpas op de leiding en bijna tegen de streep.En als het echt niet anders kan dan zou ik het zelfs nog waterpas leggen,maar natuurlijk liever met een licht afschot.
Succes
Je zult moeten beginnen bij de riolering waar je naar toe wilt. Vanuit hier kun je kijken wat de mogelijkheden zijn. 1cm per 2m is prima. Als het niet anders kan de boel over een gedeelte waterpas leggen zoals voorgaande al aangegeven heeft. Zou dan zelf met een waterpas gedeelte beginnen. Zo heeft het water enigszins stroming vanaf het einde van de buis.
Succes.
