Diepte smeerput
Ik heb mijn nieuwe garage voorzien van een smeerput. Deze moet ik echter nog op juiste diepte uitgraven/opvullen en nog afwerken met een vloer. Kan mij iemand vertellen wat de standaard diepte van een smeerput is?
De vloer van zowel de put als de garage zelf moet in elk geval vloeistofdicht en oliebestendig zijn!
En neem de raad van H@ns beslist ter harte: indien naderhand blijkt, dat het niet voldoet/voldeed aan de (tegenwoordig zeer strenge) milieueisen, kun je het afbreken, grond (laten) reinigen en opnieuw bouwen, alles op eigen kosten!
Maak de diepte zodanig dat u net over de rand kunt kijken, wel handig om gereedschap en onderdelen te pakken en te zien wat er verder gebeurt rond de put.
Niet diep genoeg betekent het hoofd stoten aan onderdelen zoals uitlaten.
Wanneer u veilig wilt werken houd dan ook rekening met metalen roosters op de vloer van de put, deze zijn ongeveer 25 mm hoog.
Zorg ook voor afzuig ventilatie van de bodem van de put.
Er zijn gassen die niet wegvliegen maar juist een bel vormen op de vloer en dus in je put.
Je kan hem beter te diep hebben als te ondiep.
Ophogen kan altijd.
Nee, dat is niet juist. Die regel is er niet om te voorkomen dat een mengsel ontsteekt door een vonk van b.v. een schakelaar, maar om de voorkomen dat een persoon in een giftige gaswolk gaat staan.
Ik weet het niet 100 % zeker maar volgens mij mag de lichtschakelaar niet in de smeerput zitten.
Heren,
Bedankt voor alle info. Ik had niet gedacht dat er zo veel eisen aan smeerput waren. Wat als ik bijvoorbeeld geen afzuiging heb en wanneer is de vloer voldoende olie bestendig?
Trouwens, kan ik afzuiging er achteraf gewoon via een buis met buisventilator, tot aan de onderkant, nog in monteren of moet je daar vooraf al aan bepaalde eisen voldoen?
Moet deze daadwerkelijk naar buiten afblazen of kan dat ook vrij in de ruimte?
Als je geen afzuiging hebt kunnen er gasbellen ontstaan in de put.
LPG vormt bellen op de vloer maar uitlaatgassen van diesels en CO van slecht verbrande brandstof ook.
Dan kan het zijn dat je jezelf dus verstikt onder in je put.
In de ruimte zelf blazen in onzin de damp vormt een bel op de vloer je zuigt het op en het daalt weer neer in dezelfde ruimte en vormt dus alsnog een bel in je put. Dus naar buiten blazen is de enige veilige methode.
Achteraf monteren kan natuurlijk maar als je nog moet beginnen waarom dan niet meteen goed? Een buis achteraf zit vaak in de weg.
slechte-kluskabouter
