Diepte open haard
Ik heb een huis gekocht uit 1890. Nu kwam er een open haard te voorschijn die ik wil opkanppen en gebruiken om hout in te stoken.
Hoe diep moet de haard minimaal zijn?
Hoe controleer ik hem het beste op lekkage?
Als deze lek is hoe repareer ik hem dan het beste.
Moet er een luik in de schoorsteen zodat open of dicht kan zetten?
Moet er een flexibele buis in?
Alvast bedankt !
De meeste openhaarden [standaard zijn rond de 40 cm diep.
evt met een rookproef [camera inspectie
Hangt van de lekkage af[ evt flexibel]
Er kan een klep in maar hoeft niet per se,maar je verliest dan wel een hoop warmte als je de haard niet gebruikt.
Als het kanaal niet lek is hoeft het niet, als het wel nodig is ,is het de vraag of het flexibel past.meestal heb je een grotere diameter nodig als een standaard kacheltje.laat je ook goed informeren over de mogenlijkheden,want meestal is het naderhand inzetten van een openhaard+ verloopkap behoorlijk prijzig.
