Diepte lasdoos
40 mm kan ook. Het hangt er mede vanaf wat er in de inbouwdoos moet komen. Met het plaatsen van een dimmer of wandcontactdozen met randaarde blijft er meestal weinig ruimte over in een 40mm doos.
Ik neem aan dat je een inbouwdoos bedoelt en niet een lasdoos.
In een lasdoos komen enkel lassen te zitten in een inbouwdoos zit een wcd schakelaar ed.
Een pure lasdoos kan best 20 mm diep zijn.
Als je achter het schakelmateriaal ook lassenklemmen wilt plaatsen, moet de inbouwdoos min 50mm diep zijn.
Dat geldt ook voor een inbouwdoos van 40. De ruimte moet dat wel toelaten.
Maar waar is dit te vinden dat het niet mag?
Op zich kan ik dit gegeven ook niet zo vlug terugvinden, maar heb dit ook wel altijd zo geleerd bij de opleiding ontwerpen.
Dus wat niet altijd gelijk is te herleiden tot een artikel zou dus niet kloppen?
Lassen in een montagedoos met een inbouw-component altijd een doos van 50mm gebruiken.
Om van te voren problemen te voorkomen neem je dit gegeven in het ontwerp ruim. Dat zal het uitgangspunt wel zijn. Er is verder geen enkel punt te verzinnen waarom je extra ruimte zou moeten hebben.
Als je naar een centraaldoos kijkt mag deze gevuld worden zolang de deksel er fatsoenlijk op past. De een zal er 10 lassen in kwijt kunnen maar de andere handigert wellicht 14. :mrgreen:
De vraag waar het te vinden is was meer omdat het hier ook al vaker aan bod is geweest en er tot nu toe geen duidelijkheid is.
Lees deze maar eens terug:
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/elektrische-aansluitingen-keuken-divers.32101/
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/doorlassen-in-inbouwdoos-hoeveel-keer.10033/
Soms is het bij de zelfde beantwoorder de ene keer 40 en de andere maal 50 mm. :mrgreen:
Nu is dat lassen met klemmen of doppen veel al niet nodig omdat de inbouwcomponenten er al vaak 2 draden onder 1 aansluiting kunnen.
