Diepe sleuven kitten
Ik moet naast een douchebak een diepe sleuf (1 x 2 x 5 cm) kitten (aan de oppervlakte). Heeft iemand een goed idee voor een iets goedkoper/sneller vulmiddel om de kier eerst mee op te vullen voordat ik de siliconenkit erover aanbreng?
De siliconenkit moet daar dan denk ik ook goed aan hechten of kan het er gewoon 'opliggen' zolang het maar tussen de tegels en de douchebak hecht?
Er zijn een hoop leuke antwoorden op deze vraag te bedenken -geen probleem - maar hopelijk is er ook een serieuze bij. Ik zit nu aan pur-schuim ofzo te denken. Bedankt!
Het lijkt me handig dat u de maten in hoogte, breedte en diepte opgeeft, zoals de maten er nu staan kan het van alles zijn.
OK, hoogte 5 cm, breedte 2 cm, lengte 90 cm. Nu heb ik gelezen dat de kitlaag niet al te dik mag zijn, dus ik wil het niet helemaal met siliconenkit op gaan vullen. Thanks!
Dat is een brede voeg die opgevuld moet worden, het lijkt me dat een of andere strip beter de voeg afdicht dan alleen siliconen.
In keukens wordt wel eens een strip gebruikt om de aansluiting van het blad op de muur te maken, een keukenbedrijf zou zoiets kunnen hebben.
