Badkraan vervangen - koppelingen niet even diep in de muur
Gisteren heb ik samen met een vriend van me zijn badkraan vervangen. Het leek een simpel klusje, maar we liepen toch behoorlijk te stuntelen. De twee koppelingen zaten niet even diep in de muur en we hadden weinig ruimte achter de uitschuifbare rozetten. Om de koppelingen ongeveer vlak met de muur te krijgen hebben we twee verschillende verlengstukken gebruikt. Vervolgens hebben we de S bochten er in gedraaid en die op de juiste positie en afstand gezet. Bij het aandraaien van de kraan draaide de S bochten steeds mee. Door de enorme rozetten was er geen ruimte om die met een waterpomptang oid op de plek te houden. Uiteindelijk waren we steeds genoodzaakt om ze een stukje terug te draaien. Je raadt het al: de teflon tape deed na het terugdraaien z’n werk niet meer en de kraan lekte toch iets. Uiteindelijk is het gelukt om de kraan lekvrij en nagenoeg waterpas te monteren, maar ik ben benieuwd of hier een trucje voor is dat wij niet kennen. Of misschien dat het gewoon heel lastig is door die enorme rozetten en de koppelingen in de muur die helemaal niet recht zaten?
Ik zou dan sowieso afdichtingsdraad gebruiken, deze kun je in tegenstelling van Teflon wel wat terugdraaien en is perfect waterdicht
Op een gegeven moment is het handiger om de muurplaat te vervangen dan met allerlei hulpstukken aan de gang te gaan
de koppelingen moeten goed recht zitten te opzichten van elkaar ook haaks op de muur.
en uiteraadt ook op de juiste tussen maat
een kleine afwijking maakt dat het opdraaien erg zwaar gaat.
test eerst zonder teflon je moet moet de hand de kraan vrijwel vast kunnen draaien dan zit alles goed
voor het definitief vastzetten kan je het verdraaien tegenhouden door de kraan goed vast te houden.
Verder is het net zo als bij vele andere dingen het designing gaat voor praktische zaken zoals aansluiten en of onderhoudsmogelijkheden
Afdichtingsdraad ken ik niet. Wel de teflon draad die je in het schroefdraad wikkelt.
Of bedoel je het ouderwetse spul wat ze er vroeger tussen deden? Is dat niet paardenhaar?
de muurplaat vervangen is helaas geen optie. Dan moet er een grote tegel uit en dat gaat nooit lukken zonder breekwerk. Dus dit is helaas de situatie. De kraan vasthouden tijdens het aandraaien voorkomt niet dat de bochten mee draaien. De bochten zitten nog niet aan het eind van het schroefdraad dus kunnen nog verder draaien. Als we die nog verder door draaien (helemaal vast) dan zitten ze niet goed ten opzichte van elkaar en zit de kraan niet waterpast of is de hart tot hart afstand niet juist.
Inmiddels heb ik door gekregen dat de kraan alsnog wat lekt. Dus misschien dat afdichtingsdraad proberen.
Anders fibre seal, dat schijnt nog 180 graden gedraaid te kunnen worden.
Afbeelding met merk verwijderd - mod
Dat teflon draad is afdichtingsdraad.
Ja en nee. De leverancier van het merk waarmee je bouten vastzet heeft ook speciaal draad voor waterdichte verbindingen. En deze is idd corrigeerbaar, itt teflon tape.
dat je verschillende lengte verlengbuisje nodig hebt betekend dat de muurplaat niet evenwijdig staat met de tegel.
de kraan komt dan ook scheef dan gaat de draad dus wringen waardoor voor het aandraaien te veel kracht nodig is.
waarschijnlijk krijg je het met veel gepruts wel dicht maar helemaal goed wordt het nooit
teflon koord is geen beter dan tape maar ook geen wondermiddel
