Diepe kras in polyester douche
Hoi,
Ik ben aan het bouwen en zoals bij iedereen gebeurt dit niet zonder slag of stoot.
De badkamer heb ik zelf gedaan en tijdens het maken van de inloopdouche heb ik iets laten vallen op m'n polyesteren douchebak met als gevolg dat er een klein kapje in zit van 2mm op 1cm en een 2mm diep met wat zou ik dit kunnen herstellen, zodat je het niet meer ziet en waterdicht en sterk is.
kan iemand mij helpen
mvg
polle
Als het je echt onzichtbaar weg wilt werkem, kun je dit het beste door een speciaal bedrijf laten doen.
Die zijn op internet wel te vinden, met de zoekoptie baden reparatie.
Lichte krasjes kun je vaak zelf wegpoetsen, met autopoets commendant4
Maar 2mm is wel al een diepere kras.
Gaat dat niet met:
-polyester plamuur: polyester reparatieplamuur voor het repareren van gaten en deuken (max. 5 mm diep) in metaal, hout, polyester en diverse andere materialen.
of:
-glasvezelplamuur: met glasvezel versterkte polyester reparatieplamuur voor het repareren van grote gaten en deuken in metaal, polyester, hout en diverse andere materialen
of:
-autoplamuur: afwerkplamuur voor het egaliseren van krasjes, kleine oneffenheden en plamuurgaatjes in metaal, polyester en diverse andere materialen
Dat je het nog ziet vind ik zo heel erg niet maar het moet waterdicht zijn en sterk zodat het niet los komt...
Zal eens naar de winkel gaan om te kijken wat ze daar hebben alvast bedankt voor de tips , nu weet ik al welke richting ik moet uitgaan...
mvg
polle
Kaajee schreef:
Gaat dat niet met:
of:
of:
Nee dat gaat niet als je het onzichtbaar bij wilt werken.
Er zijn ook bij de goede sanitairzaken, nog wel setjes te verkrijgen, zodat je het een beetje op kleur bij kunt werken.
Een beetje late reactie, maar dit is DE oplossing:
- zorg dat je plastic tape op de kop tikt die hittebestendig is (zo'n verpakkingsrol, maar let wel op de hittebestendigheid).
- meestal is een bad wit van kleur. Maar weet dat er verdraaide veel soorten wit zijn. Neem een goede foto van dat bad, van de kleur.
- Neem een klein glazen potje met een metalen deksel en een klein plastic flesje van goede kwaliteit met goed sluitende dop. Zoek een polyesterboer op (= iemand die polyester verwerkt, dit kan idd een badkuipenfabriekant zijn, of dakgoten of roei/speedboten/jachtwerf. Als ze maar polyester en vezel verwerken!!)). Vraag deze beste man om een een beetje GELCOAT (een 15-20 cc is ruim voldoende (wit is een standaard kleur, maar zoals gezegd, er zijn veel witte kleuren) en wat katalysator. Gelcoat in dat glazen potje, de katalysator in dat plastic flesje. Pas wel op , die katalysator = harder = bijtend spul!.
- Thuis, met een beitel die kras iets dieper uitsnijden dat je geen losse stukjes meer hebt. Het maakt niet uit dat je op de vezels zit.
- hou een stuk plakband gereed. Doe een 2 cc gelcoat op de onderkant van een metalen (schoon) blik en doe een druppel katalysator bij. Roeren met een schroevendraaier. Goed gemengd?
- met die schroevendraaier druppel voor druppel die snee vullen. Als het een beetje gevuld aan het raken is, opvullen dat het oppervlak gelijk is met de 'orginele' omgeving. Pak dan het tape, ga eerst aan 1 zijde vastplakken (van de orginele omgeving) en zorg dat je het tape strak over de opgevulde plek plakt. Als je niet teveel en niet te weinig gelcoat erin hebt gedaan, heb je in 1 x een perferct afgewerkt oppervlakte die waterdicht is!
- dat tape heeft 2 functies: 1) gelcoat heeft een luchtdichte laag nodig om een harde oppervlakte te krijgen, anders blijft het kleverig en moet je veel schuren/polijsten 2) je krijgt meteen een mooi glad oppervlakt gelijk met de omgeving. En als genoemd hoef je dan niet te polijsten of te schuren. En waarom hittebestendige tape? 1) omdat normaal plakband de neiging heeft op te lossen. 2) door de gelcoat/harder proces is soms een behoorlijke warmteontwikkeling, dat vind normaal plakband niet leuk en gaat het krimpen en gaat het tape rimpelen = weg gladde oppervlatke. Succes!
Jdh schreef:
...Maar weet dat er verdraaide veel soorten wit zijn. Neem een goede foto van dat bad, van de kleur.
Een goede kleur verkrijgen door met een foto naar een leverancier te gaan is hele grote onzin, helemaal als het gaat om zulke subtiele variaties in wit. Elk betrokken apparaat (camera, belichting, printer, monitor, software, etc.) veroorzaakt een afwijking in kleur, dus dat gaat nooit werken.
Indien mogelijk kan je misschien een hoekje uit het materiaal zagen voor kleurbepaling en daarmee naar een specialist gaan. Anders een specialist thuis laten komen.
