Diep knieschot met 1 ingangsluik effectief gebruiken
Beste allen,
Ik verhuis naar een woning die qua oppervlakte zo’n vijf keer kleiner is dan mijn vorige woning. Uiteraard ben ik een hele hoop van mijn inboedel aan het weggeven en aan het verkopen, maar kort gezegd: ik kan iedere vierkante cm woonoppervlak goed gebruiken. In mijn nieuwe woning is er een knieschot van ruim 6,5 meter (bij 85cm) met maar één ingangsluik. Qua verlichting wil ik een ledstrip ophangen. Helaas kan ik geen extra luiken bijmaken (er staan radiatoren en draagbalken voor, en het achterste deel loopt achter de - betegelde - badkamer langs).
Hebben jullie tips voor hoe ik deze ruimte effectief gebruik?
Ik heb op dit forum al gelezen dat het aan te raden is een vloerkleed of laminaat te plaatsen zodat ik makkelijker kan schuiven, maar verder wordt er vooral gesproken over het maken van extra luiken. Ik ben zelf van alles aan het bedenken (tot aan het kopen van een lang hondje zodat ik mezelf op mijn buik vooruit kan schuiven, haha), maar ik zou jullie expertise en ideeën hierbij zeer waarderen. Qua opslag van spullen: ik heb genoeg wat erin kan, van dozen tot kampeerspullen die ik meermaals per jaar gebruik, maar ik moet er rekening mee houden dat ik er nog langs moet kunnen om mijn spullen eruit te halen.
Ik zou de spullen op hondjes zetten, of bijvoorbeeld lichte dingen in een bedrollerbox.
Hoogte is belangrijk, daarom hondjes zelfs maken met lage wielen.
Daarom zou ik geen laminaat of vloerbedekking doen,
eventueel wel egaline met een beschermlaag. (randen goed afkitten zodat het niet onder de balken de spouwmuur in loopt)
80cm is niet veel. Ik heb hetzelfde en haal gewoon alle spullen er uit als ik andere spullen nodig heb. Uiteraard hetgeen je nauwelijks gebruikt... achterin.
Langs opslag kruipen kun je vergeten, dan heb je geen ruimte voor opslag meer.
Kratten met wieltjes kopen? En dan iets verzinnen waarmee je ze aan elkaar kunt klikken? Dan kun je vanaf buiten het knieshot de eerste krat er uit pakken, de hele trein naar je toe trekken, de volgende krat losmaken, en ga zo door. Een touw bestigen aan de achterste krat kan ook voldoende zijn.
Eventueel kun je wat u profieltjes of hoeklijntjes leggen waar de dozen doorheen rollen. Dan hoef je niet alles te egalisren, en dan rijd je treintje ook een stuk beter. Grote kans dat je met 2 hoeklijntjes ook met plastic kratten zonder wieltjes wegkomt.
geenwonder
