Dichtspuiten lekkende afvoer van onderaf
Ik heb een lekkende afvoerleiding in de badkamervloer die loos is, maar waar nog wel wat water in komt, zodat ik last heb van lekkage op de begane grond.
Omdat ik de badkamervloer liever niet openmaak (onlangs nieuwe badkamer geplaatst, bovendien ligt er vloerverwarming), vraag ik me af of ik het als volgt op kan lossen:
Van onderaf een gat in het plafond boren precies onder de leiding, tot in de leiding; vervolgens de leiding vullen (met purschuim bijvoorbeeld?).
Zou dit mogelijk zijn? En zoja, hoe kom ik erachter hoe dik mijn vloer is, en dus hoelang mijn boor moet zijn?
Ik vermoed dat ik met een warmtebeeldcamera erachter moet kunnen komen waar ik precies moet boren (als ik warm water door de leiding spoel).
Bij voorbaat dank voor het meedenken!
Nee. De leiding moet afgedopt worden.
De vloerdikte kan je bijvoorbeeld zien in het trapgat.
Ik vraag me wel af, is die oude buis vervuild met slib of je een waterdichte hechting zal krijgen op die laag.
Ik vraag me eerder af waar dat water in een ongebruikte leiding vandaan komt en waar het heen gaat als je de buis afsluit.
Bedankt voor jullie reacties.
Om een antwoord te geven op de vorige reacties:
Ik vermoed dat het water de leiding in spettert/druppelt wanneer er water door een bovenliggende afvoerleiding in de standpijp wordt geloosd. Bij het vernieuwen van de badkamer is de oude leiding in stand gebleven en is er een nieuwe afvoer bovenop gelegd (vloer opgehoogd). De installateur verwachtte niet dat dit een probleem zou opleveren, maar het is eigenlijk de enige verklaring die ik kan verzinnen.
Het afdoppen van deze leiding is eigenlijk niet goed mogelijk zonder breekwerk, daarom wil ik eigenlijk ofwel a) vanuit de standpijp de leiding dichtspuiten, ofwel b) via een gaatje in het plafond de boel dichtmaken.
Ik heb hier geen ervaring mee, maar het lijkt mij de eenvoudigste oplossing...
Ik zou die installateur er maar eens bij halen en de boel in orde laten maken.
Als er schade door lekkage ontstaat zal uw verzekering de schade waarschijnlijk niet uitbetalen.
