Dichtmetselen deuropening met kalkzandsteen
In een kalkzandstenen muur ga ik een deuropening dichtmetselen, met zelfde soort stenen als rest van de muur (maasformaat).
  • Moeten de stenen van tevoren vochtig gemaakt worden?
  • Het is niet te doen om het nieuwe stuk muur in verband te metselen met het bestaande stuk (lastig om halve stenen uit te hakken), hoe kan ik de nieuwe muur het beste aan de oude verankeren om toch een goede verbinding te krijgen?
Misschien nog andere dingen waar ik op moet letten?
Het vochtig maken hangt helemaal af van het vochtgehalte in de steen.
Grofweg; gooit u er water op en is dit binnen een paar seconden weggetrokken in de steen dan moet u ze nat maken.
Het is beter de steen te nat dan te droog te hebben, zijn ze te nat dan kunt u minder lagen metselen doordat de specie niet snel genoeg droogt.
Zijn ze te droog dan "verbrandt" de specie en is er een slechte hechting.
Verankeren kunt u doen door vooraf in de voegen een aantal gaten te boren, bent u op de zelfde hoogte bij het metselen sla dan een spijkerplug in het gat, laat het een paar cm. uitsteken en u hebt een uit stekende verankering.
Succes.
Climber_Mike schreef:
Misschien ten overvloede: wel de sponning van de deur verwijderen!
Of nog meer ten overvloede; niet verwijderen maar dicht maken door er een lat in te zetten. (maar dat bedoelde je waarschijnlijk :wink: )
Nou ja, eigenlijk niet...
Ik begreep (van een aannemer) dat het beter was om al het houtwerk weg te halen voordat je de boel dichtmetselt ivm beter hechten van later aan te brengen stuc (denk aan verschillende materiaaleigenschappen steen/ hout). Uiteraard zal je dan moeten kijken of je zondermeer de sponning weg kan halen (in elkaar storten van metselwerk boven de deur)...
Althans, zo heb ik het net gedaan.
Hoe/ waar zou je een dergelijke lat aanbrengen?
Tis inderdaad beter om het hele kozijn weg te halen. Kozijnen mogen nooit een dragende functie hebben dus dat moet gewoon kunnen.
Maar een stucadoor wil het ook nog wel eens oplossen met gaasband op het houtwerk.
Blijft toch het feit dat je een houten raamwerk nooit in (nat) metselwerk moet inbouwen!
Kozijnen mogen nooit een dragende functie hebben...
Klopt maar soms hebben ze het wel (zoals ik zelf pas ondervonden heb):
Bij het weghalen van een deurkozijn in een oude gasbeton/ Ytong-achtige muur zag ik, dat bovenop het kozijn "losse blokken" stonden, die op geen enkele wijze verband hadden met plafond of naastliggende muren...
Ik heb ze dus maar eerst verwijderd alvorens ik verder gegaan ben met het kozijn.
Ondertussen is de opening met Ytong blokken opgevuld en de muur gestuct! Ziet er strak uit... :cool:
