Deurkozijn Dichtmetselen en neerwaarde druk stenen
Mag je een deurkozijn in 1 keer dichtmetselen of je dit toch in 2x doen ivm de neerwaartse druk van de stenen. Het is voor een badkamer vandaar dat het gemetseld en niet met Cellenbetonblokken wordt gedaan. Het scheelt toch 15 db in geluid en je kunt het maar 1x goed doen. Ook hadden de stenen toch nog over. De steen is een kalkzandsteen in het MaasFormaat.
Hier zijn toch ook muurankers nodig of niet?
Hoe lang doet een geoefende metselaar hier eigenlijk over?
De muur komt op een betonnen broodjesvloer. De rest van de wand is ook gemetseld op deze betonnen vloer. Verder zit er een plat dak boven.
Idd muur ankers gebruiken en gewoon dicht metselen. Doe je even een bakkie tussen door dan is de boel wel aangetrokken en kan in een keer dicht
