Dichten gat kelder/kruipruimte ivm stank
Hoi. Wij hebben een stankprobleem thuis waar we niet zeker van zijn hoe we het op moeten lossen.
Context:
Wij wonen in een jaren 30 hoekwoning, die we een paar jaar geleden hebben gekocht. De stank komt uit de kelder, een kleine ruimte onder de trap die iets lager ligt dan de begane grond en daardoor op dezelfde hoogte ligt als onze kruipruimte. Ooit is in de loop der tijd een gat gemaakt in de muur tussen onze kelder en de kruipruimte van de gang vanwege de aanleg van cv-leidingen (de verdeler is in de kelder). De oude gresbuis die de kelder ventileerde en liep van de kelder tot de buitengevel is waarschijnlijk ook toen verwijderd, want die zat zeer waarschijnlijk op de plek waar nu cv-leidingen de muur ingaan.
De kruipruimte is gecompartimentaliseerd, woonkamer & gang en daarnaast aparte kruipruimte keuken. Tot voor kort was er geen ventilatie, alle roosters waren dichtgesmeerd. Door aanleg spouwmuurisolatie is er weer ventilatie in de woonkamer. In de keuken moet dit nog gebeuren.
Probleem:
Door het gat in de muur tussen kelder en kruipruimte (en ontbreken van ontluchting kelder?) heeft de kelder een muffe geur, vooral als het buiten koud / vochtig is, de hele jaar door. Daardoor hebben we stank ook in de gang. Dit is een typische muffe geur die in kelders voorkomt, dus het is waarschijnlijk geen lekkage die het veroorzaakt. Ter verduidelijking hieronder een foto van het gat.
Vragen:
Wat is de beste manier om dit gat dicht te maken? En hoe zit het met de cv-leidingen? We kunnen het grotere gat dichtmaken, maar dan kan nog steeds lucht tussen de leidingen door in de kelder komen? Is de enige optie om pur rond elke leiding te spuiten om het luchtdicht te maken? Want als we alleen pur rond alle leidiningen spuiten, zal het niet luchtdicht zijn? En hoe kunnen we de gat linksaf de leidingen dichtmaken, met een houten plankje oid? Weet iemand waarom de stank heviger als het koud / vochtig is? We wonen op zandgrond, grondwater is minimaal 2 meter onder onze woning.
Alvast dank voor meedenken!
Dichtmaken met wat (rest) stukken isolatieplaat. Bijvoorbeeld PIR.
Naden en tussen de bluawe/rode mantelbuizen van de verwarming purren. Even kijken hoe die draad loopt, die gaat vast van de cv naar de thermostaat. Dan gewoon mee purren.
Je noemt het een kelder, ik denk dat het om een kelderkast gaat.
Die wordt zo te zien niet meer gebruikt om voorraad koel op te slaan, ik zou het een warme kast maken.
Dus ook de vloer en de wanden isoleren.
Alleen pur is inderdaad niet helemaal luchtdicht. Het wordt al iets beter als je vooraf met een plantenspuit licht bevochtigd en flexibele pur gebruikt. Beter is de isolatie nog afsmeren met een luchtdichte pasta (kan ook met acrylaatkit via een kwast).
Hartelijk bedankt voor de snelle reacties. Inderdaad het betreft een kelderkast die op gelijke hoogte ligt van de kruipruimte (ongeveer 60 centimeter lager dan de vloer in onze gang). Mede vanwege het gat in de muur nodigt de kelderkast niet uit om voorraad koel op te slaan.
Hoe zouden wij het plankje het beste kunnen bevestigen? Door middel van boren en schroeven of volstaat plakken met lijm? Wat betreft accrylkit; is siliconenkit beter niet te gebruiken (en waarom)? Is trouwens cement luchtdicht? We hebben in onze keuken namelijk kieren tussen vloer en muur laten dichten met cement, maar dit had niet het gewenste effect om muffe geur vanuit de kruipruimte niet meer in de keuken te hebben.
Standaard pur is toch gewoon luchtdicht? Alleen op plekken waar beweging in de voeg zit gaat pur langzaam schuurtjes krijgen en verliest daardoor de luchtdichtheid. Daarom bij twijfel flexibele pur, dat is blijvend luchtdicht.
Cement is een poeder (bindmiddel) waarmee je bijvoorbeeld een specie maakt. Dat is luchtdicht, maar het moet dan wel overal goed aangebracht zijn.
is het in de keuken niet een doorvoer van bijvoorbeeld de afvoer die niet afsluit en waar geur langs kan?
Een snelle (tijdelijke) oplossing kan zijn om de kruipruimte op onderdruk te brengen.
Een kleine ventilator op één van de ventilatiegaten die lucht uit de kruipruimte zuigt en je zit waarschijnlijk goed.
Zijn er eigenlijk wel ventilatiegaten die de kruipruimte ventileren?
PUR opzichzelf is net als specie luchtdicht. Maar het gaat om de aansluitingen. De praktijk leert dat die nooit helemaal luchtdicht worden met pur of specie. Bij PUR geldt bovendien dat het oppervlak het luchtdicht maakt. Dus als je het afsnijdt, is het niet meer luchtdicht. De kier tussen vloer en wand in de keuken kan je ook afdichten met kit.
In de toepassing waar ik kit noemde, maakt het niet uit welke kit je gebruikt. Acrylaatkit is makkelijk uit te smeren, lijkt een beetje op luchtdichtingspasta.
Amanda Siemelink
